 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Funktion Absolut in Tabelle? (1823 / mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich in eine SolidWorkstabelle den absoluten Wert einer Zelle (Excel: ABS) errechnen? Oder wie kann ich einen geraden Wert ermitteln (Excel: GERADE). Gibt es irgendwo eine ausführliche Hilfe zu allen Möglichkeiten mit Funktionen in SolidWorks Tabellen? Danke Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 735 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 04. Apr. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo Stefan, die Tabellenfunktionalität kommt direkt aus Excel (Plugin), bei mir sogar mit den Excel-Menüleisten etc. Auch die Excel-Befehle sind bei mir verfügbar (siehe Screenshot). Spezielle Befehle sind mir eigentlich nur für Konfigurationstabellen bekannt: Übersicht Evtl. ist dein Excel oder SolidWorks nicht korrekt installiert? Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Ach so... Sag das doch gleich! Schon mal in der Hilfe nachgeschaut ? Sollte man ab und zu mal machen. Das lohnt sich. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 04. Apr. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 04. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2017 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sling Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also so wie ich das sehe gibt es in SolidWorkstabellen keine Möglichkeit, aus einem errechneten negativen Ergebnis eine absolute Zahl zu machen! Das ist schon schwach. Ich habe auch lauter Abstürze beim Aufbau von Formeln in Zellen und kann nur hoffen, dass SWX  die Möglichkeiten zum Arbeiten mit Formeln in Tabellen in einer neueren Version denen von Excel anpasst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, die Konfigurationstabelle von SWX zeigt tatsächliche nicht die Möglichkeiten auf, die sonst die Gleichungen bieten. Allerdings lassen sich Gleichungen wiederum schon konfigurieren. Die mathematischen Funktionen sind weitgehend von Visual Basic aus abgeleitet; da gehen tatsächlich einige, die in der "normalen" Dokumentation nicht gelistet sind. Rundungsfunktionen oder Absolut sind auf jeden Fall direkt machbar. [commercial] Je nachdem, was der eigentliche Anwendungsfall von dir ist, schau dir doch mal bitte auch unser kostenfreies MacroSheet an. Vielleicht hilft es dir ja weiter... https://youtu.be/OcOdQwV81e4 [/commercial] ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Heiko für deine zunächst ermutigende Antwort. Jedoch schaffe ich das mit der Funktion ABS in einer Tabellenzelle nicht. Das müsste doch eigentlich so funktionieren: Zelle A1: -2 Zelle B1: =ABS(A1) und den Wert 2 ergeben. Das wird aber nicht angenommen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
nahe Ehrenmitglied
 Beiträge: 1797 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 05. Apr. 2017 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Apr. 2017 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Auf der Hilfeseite, die ich oben schon gepostet habe, gibt es eine Unterseite mit einem schönen Beispiel dazu. Wenn man sich jetzt mal nicht auf die Excel-Funktionen an sich versteift, sondern die dahinterliegende Logik verwendet, bekommt man auch die Ergebnisse, die man will (siehe Screenshot). Übersetzung der Funktion in A2: Wenn A1 kleiner als 0, dann (A2=) -1*A1, sonst (A2=) A1. Auf die gleiche Art kann man sich sicher auch alle möglichen anderen Abfragen basteln. Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 05. Apr. 2017 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, hast du es mal mit den Funktionen aus dem Gleichungsmanager versucht? Abs(X) für Absolut den Wert? Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2017 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von sling: Hatten wir alles! Exceltabellen sind bei uns aber leider mittlerweile unerwünscht um nicht zu sagen - verboten!
Dann nimm doch OpenOffice! SCNR Jens ------------------ CSWA, CSWP, CSWPA-SM =) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sling Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin dann letztendlich doch noch zum Ziel gekommen. Danke allen Beitragenden! Allerdings bleibe ich bei der Aussage, dass die Formelbehandlung in SolidWorkstabellen in meinen Augen noch nicht ganz ausgereift zu sein scheint: ich hatte bei meinen Versuchen mehrfach merkwürdige Fehlermeldungen: "Nicht genügend Speicher" sowie auch Programmabstürze. MfG Stefan [Diese Nachricht wurde von sling am 07. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2017 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
