 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: Teil im Schwerpunkt aufhängen (2675 / mal gelesen)
m.schlögl Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 04.12.2014
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich sollte ein Bauteil so an einer Ringschraube aufhängen daß es beim anflanschen an ein anderes Bauteil nicht schräg hängt. Wie kann ich den Punkt ermitteln an dem die Bohrung für meine Ringschraube sein soll? Geht das auf die einfache Art? Sorry für die primitive Skizze  Kann ich den Masseschwerpunkt einfach nach oben "projezieren"? grüße vom Bodensee Michael [Diese Nachricht wurde von m.schlögl am 31. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2454 Registriert: 23.07.2001 Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 31. Mrz. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zumindest kann man sich den Schwerpunkt für ein Teil anzeigen lassen, den man dann auch in einer Baugruppe sieht aber ich konnte ihn nicht mit einer Beziehung verknüpfen. UPDATE: Eine Linie in einer 3D-Skizze kann ich mit dem Massenschwerkunkt verknüpfen, wenn ich (in SWX 2017) den Endpunkt direkt auf den eingeblendeten Schwerpunkt ablege. Grüße Günter [Diese Nachricht wurde von GWS am 31. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von m.schlögl: Aber kann ich mir den punkt dann einfach nach oben projezieren und das ist dann der für mich richtige Punkt?
Wenn du die Linie in meinem Beispiel parallel zu zwei der drei Hauptebenen verknüpfst, bekommst du eine korrekte Projektion. Deckungsgleich geht nicht, weil der Schwerpunkt nicht unbedingt auf deinen Hauptebenen liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m.schlögl Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2017 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok...vielen Dank. Aber unabhängig zur zum Arbeiten in SWX : Der Gedankengang daß ich den Massenschwerpunkt auf die betreffende Ebene projeziere und mein Teil dann genau senkrecht hängt ist korrekt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2017 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Bezogen auf die Ebene: Ja Du kennst den Spruch: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist der der Praxis größer wie in der Theorie Ich würde sehr vorsichtig mit dem Feature umgehen, weil es voraussetzt, dass deine Materialdatenbank bezüglich der spezifischen Gewichte deiner eingesetzten Materialien korrekt ist (Das glaube ich nicht mal für die original Datenbank von SWX ) und du die Materialien auch korrekt deinen Teilen zugeordnet hast. Schönes Wochenende! Grüße Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 31. Mrz. 2017 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von GWS: ... dass deine Materialdatenbank ... korrekt ist ... und du die Materialien auch korrekt deinen Teilen zugeordnet hast.
Hallo, das sollte aber nur bei einem Materialmix einen Rolle spielen. Solange es ein Material ist, sollte der Schwerpunkt von der Dichte unabhängig sein. Etwas anderes sind IMHO geometrische Abweichungen - Toleranzen - (Blechstärke, Rohrwandung, Bearbeitung ...) - Vollständigkeit (Radien, Fasen, Formschrägen, Bohrungen, Schweißnähte ...) Ist die Frage, wie genau es tatsächlich sein muss, oder ob der Unterschied in der Praxis hierbei ruhig etwas größer sein darf ...  Spannend wird es natürlich, wenn die eine Hälfte in der Sonne liegt, und die andere Hälfte kalt bleibt ...  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 31. Mrz. 2017 23:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Hallo Michael vom Bodensee, denke das passt, wenn Du eine Linie vom Massenschwerpunkt (MSP) nach oben ziehst und dort die Ringschraube platzierst. Im Film sieht man 2 Studien mit SOLIDWORKS Motion, definiert sind Material, Schwerkraft und Reibung in den Gelenken. In der ersten Studie ist die Ringschraube nicht über dem MSP und man sieht, dass das Bauteil schräg auspendelt. In der zweiten Studie sitzt sie direkt über dem MSP und das Bauteil pendelt in die korrekte Lage. @Christian : Neu in SOLIDWORKS 2016 Flow Simulation: Sie können Eigenschaften von Sonnenlichtstudien aus der SOLIDWORKS Software mit einem Sonnenstrahlungsprojekt verknüpfen. Viele Grüße AndiS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2017 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für m.schlögl
Zitat: Original erstellt von Andi Spieler: @Christian : Neu in SOLIDWORKS 2016 Flow Simulation: Sie können Eigenschaften von Sonnenlichtstudien aus der SOLIDWORKS Software mit einem Sonnenstrahlungsprojekt verknüpfen.
Dann kann man endlich auch die aufsteigende Luft und ihre aerodynamische Wirkung berücksichtigen?  Danke SWX  Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
