  Kurvengesteuertes Muster um Langloch
Autor Thema:  Kurvengesteuertes Muster um Langloch (3621 / mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
Solidworks 2018 SP01
Windows 10 Pro 64 bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 24. Okt. 2026 editiert.]
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 29. Mrz. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Lade dein Teil mal hoch....da hilft es sich leichter
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 29. Mrz. 2017 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
mit SWX2016 SP5 geht das Langloch  auch nicht direkt als Kurve durch.
probier es mal in einen Spline umzuwandeln, und den als Kurve anwählen ...
In die Skizze gehen,
extras - Splinewerkzeuge - Spline anpassen "geschlossener Spline", dann die 4 Elmente vom Langloch wählen ...
Gruß, Christian
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 29. Mrz. 2017 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr,
bitte im FeatureManager die Skizze anwählen, dann geht das.
Viele Grüße auch an Olaf
AndiS
Polini192
Sehen Sie sich das Profil von Polini192 an!   Senden Sie eine Private Message an Polini192  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Polini192
Solidworks 2025 SP4
SolidCAM 2025 SP4
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin,
passt nicht zur Frage,aber wie hast Du denn die schöne Schrift als Skizze bekommen ?
Ist das eine Schrift aus Windows ?
Beste Grüße
[Diese Nachricht wurde von Polini192 am 29. Mrz. 2017 editiert.]
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 29. Mrz. 2017 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Polini192,
der Font heißt:
edwardian script itc
Bin nicht sicher ob er in Windows Standard dabei ist.
AndiS
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
030456_KurvengesteuertesMuster-SWX2016.SLDPRT
Hallo Jarrao, hallo zusammen.
Wie man im Anhang sehen kann, hab ich mir die Funktion mal genauer angesehen
Ich habe für das "Kurvengesteuerte Muster" jeweils die Option Offset verwendet und 12 mal den gleichen Abstand. Basis jeweils die Skizze des Langlochs (Langlochfunktion, Linien und Bögen, Linien und Bögen mit Spline-anpassen).
Ein kurvengesteuertes Muster wurde ohne Offset erzeugt - da ist die Offsetskizzengeometrie in der Bohrungsassistentskizze als Offset vom Langloch. Welche ist das wohl?
Ich hätte ein gleiches Lochmuster in allen vier Fällen erwartet. Erwarte ich da zu viel? Oder mach ich etwas falsch?
Bin gespannt...
Ralf
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 30. Mrz. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ralf Tide:
Hallo Ralf,
interessanter Effekt, aber für mich sieht das logisch aus.
Wenn ich im Offset zur Kurve bleibe, aber auf der Kurve gleiche Abstände setze, dann geht das auseinander bei den Radien.
Wenn die Bohrung auf der Kurve liegt, (Kurvenmuster4) dann hat sie auch sauber gleiche Abstände auf der Kurve.
Für mich wäre es logisch, wenn "Kurve umformen" hier einen Offset erzeugen würde, statt die Kurve zu verschieben.
aber nach welchem Kriterium soll es vom bisherigen Verhalten abweichen?
Gruß, Christian
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 31. Mrz. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christian_W:
[...]für mich sieht das logisch aus.
Wenn ich im Offset zur Kurve bleibe, aber auf der Kurve gleiche Abstände setze, dann geht das auseinander bei den Radien[...]aber nach welchem Kriterium soll es vom bisherigen Verhalten abweichen?
Hallo Christian,
vielen Dank für die Erklärung. Diese Logik ist mir beim anwenden bisher nicht aufgefallen. "Offset Kurve" suggeriert mir das ein Offset der gewählten Kurve genutzt wird - deshalb habe ich die Verteilung auf einem größeren Radius erwartet. Das Verhalten weicht auch nicht von bisherigem Verhalten ab (getestet mit 2010, würde aber behaupten: das war mit 2001+ schon genau so  ). Ist mir nur bisher nie aufgefallen, da die Radien bei meinen Anwendungen immer "sehr groß" waren im Verhältnis zum Offset.
Schönes Wochenende
Ralf
