  Sweep, Bahn per VB/ VBA editieren
Autor Thema:  Sweep, Bahn per VB/ VBA editieren (1298 / mal gelesen)
PaBü
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PaBü an!   Senden Sie eine Private Message an PaBü  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaBü
erstellt am: 15. Mrz. 2017 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag ins Forum,
kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen.
Ich möchte die Bahnkurve (Kurve durch XYZ-Punkte) eines Sweeps per VB/ VBA editieren.
Die Bahnkurve ist die Wendel eines sogenannten Stufentopfes und soll neben anderen Werten per VB änderbar sein.
Die Bahn habe ich berechnet, die anderen Werte (Höhe, Ø, Bohrungen etc.) an das CAD-Modell übergeben. Es "schüttelt" sich und hat alle Werte bis auf die der Kurve übernommen.
Die "Kurve durch XYZ-Punkte" wird leider neu angelegt und nicht als SubFeature des Sweeps (Wendel) editiert.
Mein Code sieht an der Übergabestelle (-> SWX) wie unten gezeigt aus.
Ist dieses SubFeature (Curve) denn editierbar? Hat jemand einen Tip?!
Codeausschnitt:
If FeatType = "Sweep" Then
                Dim name As String
                name = swFeat.Name
                If name = "Wendel" Then
                    lngEnd = UBound(Wendel, 2)
                    swPart.InsertCurveFileBegin()
                    For i = 0 To lngEnd
                        x = Decimal.Round(Wendel(0, i) / 1000, 8)
                        y = Decimal.Round(Wendel(1, i) / 1000, 8)
                        z = Decimal.Round(Wendel(2, i) / 1000, 8)
                        swPart.InsertCurveFilePoint(x, y, z)
                    Next
                    swPart.InsertCurveFileEnd()
                End If
Patrick
EINFACH sein, einfach SEIN!
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 15. Mrz. 2017 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PaBü 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
die Befehle InsertCurveFileBegin()... InsertCurveEnd() sagt ja auch das du eine neue Kurve erstellt haben möchtest.
Du musst wohl eher über IModifyDefinition2 Method (IFeature) und ISetPointArray Method (IFreePointCurveFeatureData) gehen um die vorhanden Kurve zu editieren.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 15. Mrz. 2017 editiert.]
PaBü
erstellt am: 16. Mrz. 2017 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deinen hilfreichen Tip. Nu läuft's
Code:
swModelDocExt = swPart.Extension
swSelectionMgr = swPart.SelectionManager
status = swModelDocExt.SelectByID2("Kurve Wendel", "REFERENCECURVES", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
swFeature = swSelectionMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
swFreePointCurveFeatureData = swFeature.GetDefinition
Dim Wendel_schreiben(3 * lngEnd + 2) As Double
For i = 0 To lngEnd
x = Wendel(0, i) / 1000
y = Wendel(1, i) / 1000
z = Wendel(2, i) / 1000
Wendel_schreiben(3 * i + 0) = x
Wendel_schreiben(3 * i + 1) = y
Wendel_schreiben(3 * i + 2) = z
Next
swFreePointCurveFeatureData.PointArray = Wendel_schreiben
swFeature.ModifyDefinition(swFreePointCurveFeatureData, swPart, Nothing)
End If
Patrick
