  Dokumentevorlage Zeichnung
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Dokumentevorlage Zeichnung (1490 / mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben die Zeichnung-Vorlagen leicht abgeändert, neu als DRWDOT, SLDDRT mit dem gleichen Namen abgespeichert. In SW Optionen ist der Pfad auch eingetragen. Da man den Unterschied der Änderung nicht gleich wahrnimmt.
Wäre mein Frage jetzt.  Wie bekommt das hin, wenn man eine vorhandene Zeichnung aus dem PDM auscheckt, oder Lokal öffnet, diese Vorlage Automatisch die neuen Daten übernimmt, also ersetzt wird.
Hat mir jemand einen Lösungsvorschlag.
Danke für die Hilfe.
Gruß  Garry
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2024 SP5.0 Premium
Windows 11 Enetrprise
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Cascadelake CPU @ 3.59GHz
32 GB Ram
erstellt am: 10. Mrz. 2017 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier nach, vielleicht kannst du es gebrauchen...
Edit:
OK, geht natürlich nur mit Blattvorlagen! Die Zeichnungsvorlage selber kannst du meiner Meinung nach nicht so einfach tauschen. Da musst du die Änderungen per Hand nachpflegen.
Viele Grüße, THSEFA
"Nichts ist so hart wie das Leben! Wenn man sagt, was man denkt, muss man mehr als alles geben!..."
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 10. Mrz. 2017 editiert.]
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch ist nicht so einfach...
Aber wir haben einfach die Version der Vorlage an ein Attribut gekoppelt, welches beim Einchecken abgefragt wird und wenn der Anwender das nicht macht bekommt er eine Fehlermeldung.
Man kann das Blattformat via Makro tauschen.
schau mal hier nach
http://swtools.cad.de
http://solidworks.cad.de
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 10. Mrz. 2017 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
eine Vorlage liefert in erster Linie die Einstellungen. Und zwar nur zum Zeitpunkt des Erstellens. Es wird quasi eine Kopie gemacht. Daher gibt es KEINE Aktualisierungsfunktion.
Enthält eine Zeichnungsvorlage bereits ein Blattformat, so wird auch dieses nicht aktualisiert; und schon gar nicht automatisch.
Was man händisch machen kann:
- Die Einstellungen einer Dokumentvorlage können in eine Normdatei gespeichert werden, die man nun in vorhandene Dokumente laden kann.
- Man kann das Blattformat einer Zeichnung neu laden (-> aktualisieren) oder auch austauschen.
Für einen Automatismus muss nun programmiert werden...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Garry
erstellt am: 15. Mrz. 2017 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war leider Verhindert.
@Thsefa
Danke für die Info. Das Dachte ich mir schon fast das man die Zeichnungsvorlage nicht so ohne weiteres aktualisieren kann, aber wer nicht Fragt.........
Alle anderen Danke für die Infos und Links. Werden es halt weiter Händisch machen.
Schönen Tag
Gruß  Garry
