  Skizze auf Ebene kopieren
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  Skizze auf Ebene kopieren (3829 / mal gelesen)
Kurz-Silo
Sehen Sie sich das Profil von Kurz-Silo an!   Senden Sie eine Private Message an Kurz-Silo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurz-Silo
Solid Works 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit SWX2013, beim Kopieren einer Skizze auf eine andere Ebene (Strg C + Strg V) kommt es manchmal vor, daß diese Skizze auf der Rückseite der Ebene kopiert wird. D.h. die Skizze erscheint Seitenverkehrt od. gespiegelt.
Wie kann ich die Seite der Ebene auswählen?, oder wie kopiere ich die Skizze gezielt auf die richtige Ebenenseite?
Wer kann helfen?
Besten Dank Gruß Karsten
Karsten
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird schwierig. In den neuen Versionen von SWX versteht es sich darauf, die Normale einer neuen Ebene zu definieren.
Was du also brauchst, ist ein 2te Ebene, die richtig herum definiert ist. Also: Eine Ebene 180 Grad zur vorhandenen Ebene machen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 07. Mrz. 2017 editiert.]
Kurz-Silo
Solid Works 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. ok soweit, habe die Ebene um die Achse gedreht.
Nun ist die Skizze zwar auf der Richtigen Seite, aber voll verdreht. Die Abhängigkeiten (Horizontal und Vertikal) liegen in irgend einem Winkel. Habe sie nun durch Senkrechte bzw. Parallelität ersetzt und an einem Skizzenpunkt auf die richtige Ausrichtung gedreht.
Besser wäre zu erfahren wie man die Ebene wieder ausrichtet, daß Horizontal auch wieder horizontal ist. Gibt´s da was?
Karsten
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 07. Mrz. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karsten,
wenn es eine selbst erstellte Ebene ist kannst du die Normale doch umkehren, hilft das nicht? OK sehen gerade das du noch mit 2013 unterwegs bist da geht das noch nicht.
Alternativ kannst du aber das Koordinatensystem der Skizze mit dem Befehl Extras -> Skizzieren -> Modifizieren... auch im nachhinein noch manipulieren (Wenden, Drehen, Verschieben, Spiegeln usw.)
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 07. Mrz. 2017 editiert.]
Kurz-Silo
Solid Works 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...das hat leider nicht geklappt. SWX sagt, daß ich Skizzen mit Referenzen zur Modellgeometrie nicht verschieben kann. Frage, kann eine kopierte Skizzen noch Referenzen haben?, welche? Bei Beziehungen anzeigen/löschen werden keine Fragezeichen angezeigt. Auflisten externer Referenzen gibt es nicht. Allerdings habe ich alle Vermaßungen verknüpft. (Grund, diese Skizze gibt es mehrmals und in verschiedenen Ebenen.) Bei Änderungen sollen sich alle Skizzen anpassen.
Karsten
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon ein Verbindung zum Ursprung hergestellt? Die könnte es sein...
Kurz-Silo
Solid Works 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2017 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, dann ist alles voll definiert.
komplett Skizze drehen habe ich über modifizieren also nicht hinbekommen.
Karsten
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
vergiss in den Skizzen horizontal und vertikal
stell um auf parallel und rechtwinkelig
verwende Blöcke zum Kopieren
durch die erste Maßnahme sollten die Beziehungen bestehen bleiben, falls du den Block drehen musst
lg Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Kurz-Silo
Solid Works 2013
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde ich gerne, der geht immer zuerst auf horz. und vert. Kann das leider nicht aussschalten.
Kann man Parallelität und Lotrecht irgendwo als erste Wahl voreinstellen? oder geht das nur mit "schrägen skizzieren"
Karsten
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 07. Mrz. 2017 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
Sonst mach' halt einen Block daraus, drehe das Ding, und löse den Block wieder auf...
danuberacer
Sehen Sie sich das Profil von danuberacer an!   Senden Sie eine Private Message an danuberacer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danuberacer
SWX 2025 SP2
Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 08. Mrz. 2017 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Karsten,
was passiert wenn du die Skizze testweise in ein neues Teil kopierst und von dort wieder zurück holst? Sind dann immer noch Referenzen da die das Modifizieren verhindern?
LG
[Diese Nachricht wurde von danuberacer am 08. Mrz. 2017 editiert.]
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 08. Mrz. 2017 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das auch immer so wie Heiko das vorschlägt. Ein Block mit dem passenden Einfügepunkt ist sicher die komfortabelte aund einfachste Lösung.
Der Block kann einfach verschoben skaliert oder vermaßt werden.
Am besten wäre vor der Blockerstellung die Skizzenelemente mit Mittellinien zum Ursprung zu bemaßen, dann verliert der Block auch keine Bemaßungen udgl.
So ist es dann sehr einfach nach dem Auflösen des Blockes auf der neuen Ebene noch 2 constraints hinzuzufügen oder die Lage einfach nur zu fixieren und man hat eine vollständig definierte Skizze.
Kurz-Silo
Solid Works 2013
erstellt am: 08. Mrz. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem Block klappt ganz gut, danke
Das eigentliche Problem war ja die Ebene auszurichten, auf der die Skizze liegt. Das hat bisher noch nicht geklappt
Gruß Karsten
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kurz Silo
Bei der Ebene kannst Du aber auch (zB. bei der feature (um)definition) die Normale ein/umstellen.
lg
Alex
Kurz-Silo
Solid Works 2013
erstellt am: 08. Mrz. 2017 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich gelesen daß das bei den neueren Versionen geht, hab leider noch SWX2013
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 09. Mrz. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
ausschalten der automatischen horizontal/vertikalen Beziehung beim Skizzieren, siehe Bild (Häkchen entfernen)
lg Martin
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 10. Mrz. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kurz-Silo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dopplerm:
ausschalten der automatischen horizontal/vertikalen Beziehung beim Skizzieren...
...geht auch "temporär". Gleichzeitig zum skizzieren die "Strg"-Taste gedrückt halten
Siehe auch >hier<
