  Kann in Schnittansicht keine Kanten oder Ecken fangen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Kann in Schnittansicht keine Kanten oder Ecken fangen (2087 / mal gelesen)
Wotrein
Sehen Sie sich das Profil von Wotrein an!   Senden Sie eine Private Message an Wotrein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wotrein
erstellt am: 03. Mrz. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Um mein Problem zu veranschaulichen habe ich einen einachen Drehteil erstellt. Auf der Ebene2 (ident mit der Hauptebene) die durch die Drehachse des Teils verläuft möchte ich nun eine Skizze erstellen. Ich mache also eine Schnittansicht durch Ebene2 und dann eine Skizze auf Ebene2.
Allerdings kann ich in dieser Ebene keine Kanten oder Ecken fangen. Woran liegt das?
Vielen Dank schonmal und beste Grüße,
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 03. Mrz. 2017 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotrein 10 Unities + Antwort hilfreich
...auf jeden Fall nicht an Dir...  SCNR
die Schnittansicht ist rein grafisch! Deswegen musstest du ja auch eine weitere Ebene erstellen, um auf der "Schnittfläche" eine Skizze erstellen zu können!
Versuche doch anstelle deines Skizzierablaufes mal folgendes!
Nimm die Entsprechende Standardebene und verwende die Funktion "Schnittkurve".
wenn du Schnittkurve aktiv hast, dann klicke auf deine Ebene und die Flächen deines Modelles, die an der Stelle , wo sie die Ebene schneiden als Skizzenlinie übernommen werden!
Schnittkurve
[Diese Nachricht wurde von Olaf Wolfram am 03. Mrz. 2017 editiert.]
Wotrein
erstellt am: 03. Mrz. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hohoooo
Danke für die schnelle Antwort,
haut jetzt hin!
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 03. Mrz. 2017 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotrein 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ setz dein Modell auf Drahtdarstellung. Mach "normal auf" und deaktiviere die Schnittansicht. Sollte auch gehen.
Grüße vom
Erzmichel
