  Mit den ausgewählten referenzen kann das Bibliotheks-Feature nicht erstellt werden.
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Autor Thema:  Mit den ausgewählten referenzen kann das Bibliotheks-Feature nicht erstellt werden. (1771 / mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 02. Mrz. 2017 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BohrungitemUni-Verbinder1.sldlfp.txt
Profil.SLDPRT.txt
Hallo WBF!
Ich zweifel gerade an mir selbst  :
Ich versuche, für die Universal-Verbindungssätze von item die notwendigen Ausfräsung im Profil als Bibliotheks-Feature zu erstellen, damit die Konstrukteure sich nicht jedesmal die Größen raussuchen müssen.
Funktioniert alles soweit ganz wunderprächtig, wenn ich aber den Abstand zur Nut-Seitenfläche (D2@Skizze2) mit reinnehme, kommt die Meldung aus dem Betreff beim Einfügen ins Profil. Es ist auch egal, welche der 4 Nut-Kanten ich als Referenz verwende, selbst die Aussenkanten des Bibliotheksteils funktionieren nicht. Auch die Seitenfläche(n) der Nut (siehe Bild; über Schnittkurve als Konstruktionslinie übernommen) funktioneren nicht. Letzteres wäre eigentlich mein Ziel gewesen, da die Kante z.B. bei verundeten Profilen nicht existiert.
Lasse ich diese Referenz weg, lässt sich das Bib-Feature ganz normal einfügen.
Kann sich bitte mal jemand die Teile anschauen und mir vielleicht sogar sagen, wo mein Denkfehler ist?
Gruß und Dank,
Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
Andi Beck
Firma: SW 2024-5.0 + PDM Prof.
Windows 11 Pro 64bit, i9-11900
32 GbRAM, Quadro P2200
Home:
SW 2026-1.1
Passungstabelle von Heinz
i7-12700K, 32 GbRAM,
GeForce GTX 1050Ti
erstellt am: 02. Mrz. 2017 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Profil-AB-SW2015.SLDPRT
BohrungitemUni-Verbinder2.zip
Hallo Jens,
ich habe dir jetzt mal ein Biblio vorbereitet.
Ich verwende die Außenkante, obwohl am Profil ein Radius dran ist.
Du darfst die Bohrungstiefe nicht wie vorgesehen verwenden, da es zu einer Dicke Null führt.
Ich habe jetzt in allen 3 Konfigs jeweils 0,1 mm weniger angegeben.
Getestet natürlich nur an diesem Profil.
Evtl. must du da noch etwas spielen.
Grüße, Andi
Hast du kein Problem?
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andi Beck:
Genau das war's. Da soll man mal drauf kommen. Wieso kann SWX das nicht gleich als Fehlermeldung ausgeben?
Damit funktioniert das Bib-Feature auch mit der Seitenkante der Nut...
1000 Dank!
Jens
