  Maß mit anderem Maß gleichsetzen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maß mit anderem Maß gleichsetzen (9799 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2020
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich ein Maß mit einem anderen gleichsetzen?
So wie Maß1@skizze1=Maß5@sizze1.
Es gibt die Funktion Extras-Gleichungen, aber da kann man keine Gleichungen eintragen, wie es aussieht.
Grüße,
Martin
Martin Millinger
[Diese Nachricht wurde von debUGneed am 02. Mrz. 2017 editiert.]
Börga
SolidWorks Professionell 2023 SP5.0
SolidWorks PDM
Intel® Core® i9-13900K
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal ="Maß5@sizze1" ein.
Also das Maß in Anführungszeichen und ein Gleichzeichen davor.
[Edit]
Bild hinzu.
Am einfachsten gibst du nur das = ein und klickst dann das andere Maß an. Dann füllt er den Rest selber aus.
Wenn du nichts eingibst und nur das andere Maß anklickst, übernimmt er übrigens nur den Wert, ohne eine Abhängigkeit zu erstellen.
[\Edit]
Gruß Christian
[Diese Nachricht wurde von Börga am 02. Mrz. 2017 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
du musst nur das Gleichheitszeichen = voran eintippen, dann geht's.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
debUGneed
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eintragen kann ich es, aber es ändert nichts.
@Christian: mit Anklicken des Maßes funktioniert es!
10 U's an Euch beide - danke!
Grüße,
Martin Millinger
Börga
SolidWorks PDM
32 GB RAM
NVIDEA RTX A4000
Windows 11 Pro
erstellt am: 02. Mrz. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von debUGneed:
Grüße,
Benutze das Fenster (Modifizieren) aus deinem ersten Beitrag. Da funktioniert es. (Anführungszeichen nicht vergessen)
Im PropertyManager (Bild aus deinem zweiten Beitrag) kann man meines Wissens keine Formel einfügen. Das obere Feld unter "Primärer Wert" ist übrigens die Benennung des Maßes. Hier kannst du diese umbenennen, wenn du es möchtest.
Gruß Christian
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Mäckelmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Mäckelmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Mäckelmann
Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 02. Mrz. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
"Werte verknüpfen" heißt das Zauberwort. Das hat den Vorteil, dass sich jedes der verknüpften Maße anschließend noch ändern lässt und die anderen Maße gehen mit.
- Bemaßungsfunktion aus
- rechter Mausklick auf das erste Maß und "Werte verknüpfen"
- beliebigen Namen festlegen
- rechter Mausklick auf das nächste Maß und "Werte verknüpfen"
- zuvor festgelegten Namen aus den Pull-down-Liste auswählen und OK
und so weiter.
Die verknüpften Maße werden mit 2 roten Ringen versehen, sind also verheiratet ...  ;-)
siehe Bild
Jörg
"Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen."
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzent zu Jörg möchte ich noch den Vorteil von "Wert verknüpfen" hervorheben, dass bei dieser Variante nicht nur ein Mass das steuernde und eines das gesteuerte ist sonder die Masse sich gegenseitig steuern.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Jörg,
oder alle Maße auf einmal
Jan
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das meinte ich eigentlich damit "dass sich jedes der verknüpften Maße anschließend noch ändern lässt und die anderen Maße gehen mit." ...  :-)
Jörg
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
sehr gut! Das wusste ich noch nicht, dass man auch gleich alle Maße auf einmal verknüpfen kann.
Geht natürlich nur, wenn sie auch alle in derselben Skizze sind. Meist will man ja das eine Maß aus der einen Skizze mit einem anderen Maß aus einer anderen Skizze oder bestimmte Feature-Bemaßungen gleichsetzen.
Jörg
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 03. Mrz. 2017 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
...  Maß1@skizze1=Maß5@sizze1  ...
Achtung, wenn Maß5 gesteuert ist, wertet SWX das als (potenzielle) Kreisreferenz.
Wenn beide Maße steuernd sind, ist alles in Ordnung (ist bei Verknüpfung ja der Fall)
Wenn Maß5 aber erst aus der fertigen Skizze herausgeholt wird (gesteuert), kann das Ergebnis nicht vorne in die gleiche Skizze hineingesteckt werden.
Gruß, Christian
B
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 03. Mrz. 2017 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Mäckelmann:
Hallo Jan,
Hallo Jörg,
geht bei mir innerhalb eines Parts zwischen verschiedenen Skizzen und Features.
AndiS
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andi Spieler:
...geht bei mir innerhalb eines Parts zwischen verschiedenen Skizzen und Features...
Bei mir auch. Besonders hilfreich für Formschrägen an Gußmodellen
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
... dass man alle Maße auf einmal markiert? So wie es Jan beschrieben hat?
Jörg
Ralf Tide
R.E.D.
erstellt am: 03. Mrz. 2017 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
030395_MehrereWerteVerknuepfen.mp4
Auch das
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 03. Mrz. 2017 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr solltet vielleicht erwähnen das es geht wenn er sich alle Beschriftungen über z.B. das Head-Up Menü anzeigen lässt.
Jörg Mäckelmann
CAD-Admin a.D.
erstellt am: 06. Mrz. 2017 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
jep, mit "Feature-Bemaßungen anzeigen" klappt es ... Dankeschön! :-)
Jörg
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2017 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
wie bekommt man die Maße sichtbar in swx2017 von einer anderen Skizze? Dieser Thread ist super, denn das vermissen ich schon lange.
Andi Spieler
Mechaniker
erstellt am: 11. Mrz. 2017 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
FB_AoE_ASP.mp4
Hallo freierfall,
auch „Anmerkungen der obersten Ebene anzeigen“ einschalten.
AndiS
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 11. Mrz. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
aber ich habe nur zwei Skizzen und dann zeigt das nicht an. dennoch danke sehr für diese Funktion.
OK es geht doch, wenn man die Skizze nicht bearbeitet, dann sieht man alles. super danke Das ist ja mal ein erfreulicher Anfang.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 11. Mrz. 2017 editiert.]
