  Blech biegen
Autor Thema:  Blech biegen (2453 / mal gelesen)
Burakk
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Burakk an!   Senden Sie eine Private Message an Burakk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Burakk
erstellt am: 02. Mrz. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech.pdf
Hallo Gemeinde,
ich bin auch neu hier und bitte um Euer Verständnis. Mit welcher Funktion kann ich dieses Blech genau wie in der Zeichnung biegen?
Vielen Dank
Gruß Burak
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burakk 10 Unities + Antwort hilfreich
skizzierte Biegung sollte helfen. Vorher muss du wohl einen kleinen Schlitz ins Blech einbringen, damit dies klappen kann.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burakk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burak und willkommen auf dem Brett
da gibt´s zwei Möglichkeiten, mit denen Du anfangen könntest:
- "Skizzierte Biegung" das Blechteil besteht in voller Länge inkl. der beiden Laschen, je eine Skizze auf die Oberfläche legen, und dann diese als Biegeskizze verwenden (Biegeradius einstellen)
- "Kante-Lasche" das Blechteil besteht in der Länge ohne die beiden Laschen, an der entsprechenden Kante wird ein kleiner Schlitz eingefügt, der die beiden Laschen trennen soll (kann 0,01 breit sein), dann je eine Lasche nach vorne / hinten hinzufügen (auch hier Radius einstellen)
...da war jemand schneller
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 02. Mrz. 2017 editiert.]
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 02. Mrz. 2017 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Burakk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burak,
ich hab mal eine Seite (Hälfte) normal als Blech ausgetragen, mit der Biegung; dann gespiegelt.
Sollte gehen.
Man sollte über seinen Schatten springen können;  auch wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
