Thema: Gewicht über benutzerdefinierte Eigenschaften zuweisen (4249 / mal gelesen)
EFHydo Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 27.02.2017 SolidWorks 2016 AutoCad LT 2008
erstellt am: 01. Mrz. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab seit ein paar Tagen nach einer ewigen Wartezeit endlich SolidWorks für meinen Arbeitsplatz bekommen und bin gerade dabei alles einzurichten. Die benutzerdefinierten Eigenschaften für Bauteil, Baugruppe und Zeichnung sind soweit fertig. Mir fehlt nur ein Detail: Da wir viel mit Zulieferteilen arbeiten ist es nicht immer möglich ein spezifisches Material zuzuweisen. Da Aber die Gewichtsabschätzung der Baugruppe halbwegs stimmen soll ist es notwendig den Zulieferteilen ein fixes Gewicht zuzuteilen. Ich weiß, dass ich das über die Eigenschaften Masse machen kann, würde aber gern einfach den Wert in den benutzerdefinierten Eigenschaften eingeben. Hab das Eingabefeld auch schon dahingehen Aufgebaut, aber auch nach Eingabe ändert sich der Gewichtswert leider nicht.. Gibt es hier eine Lösung? Ein weiteres kleines Problem ist auch, dass ich jedes Mal wenn ich ein Material eingebe die Schaltfläche Zuweisung automatisch auf Gewicht zuweisen hüpft. Gibt’s dafür eine Erklärung? Vielen Danke! Johannes
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 01. Mrz. 2017 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFHydo
Hallo Johannes, ich denke mal das Problem ist das du zwei Mal auf die Eigenschaft Gewicht verweisen wills, weil nur durch das ausblenden der Eingabe für die Eigenschaft heist es nicht das diese nicht erzeugt wird und in deinem Fall eben einmal mit leer aber auch gleichzeitig mit Systemwert, hier wird SWX wohl ins schleudern kommen. Wir haben für solche Fälle Dummymaterialien z.B. Stahl allgemein, Hartmetall allgemein, Werkzeugstahl allgemein, Aluminium allgemein usw. die halt die Optik und eben die Dichte vorgeben. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Problem ist, dass die Teile denen ich das Gewicht zuweisen will aus sehr unterschiedlichen Materialien bestehen wie zB. ein Elektromotr. Hier möchte ich eigentlich ungern jedesmal ein Material erstellen und die Dichte solange ändern bis das gesamtgewicht passt. Gibt es keinen weg das über die benutzerdefinierten Eigenschaften zu machen? lg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Mäckelmann Mitglied CAD-Admin a.D.
 Beiträge: 372 Registriert: 09.01.2001 Do wat du wullt, de Lüüt snackt doch ...
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFHydo
Hallo Johannes, dafür gibt's den Button "Masseneigenschaft überschreiben" - siehe Bild im Anhang. Wenn mehrere Konfigs. vorhanden sind, kann man das im unteren Bereich des Fensters steuern, für welche Konfig. das gelten soll oder für alle ... ------------------ Jörg "Fange nicht an aufzuhören, und höre nie auf anzufangen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2017 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, danke, diese Variante kenne ich. Wollte mir nur den Umweg über dieses Fenster sparen und da ich die Eigenschaften sowieso für jedes Bauteil ausfüllen muss das gleich miterledigen. lg Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EFHydo
Hallo Johannes, wie ermittelst du am Ende das Gesammtgewicht? Verwendest du Evaluieren -> Masseneigenschaften oder addierst du die Eigenschaft Gewicht der einzelnen Komponenten? Wenn du über Evaluieren gehst wirst du die Masse nicht über die Eigenschaft überschreiben können, hier wäre ein Makro denkbar um den Wer zu ändern (würdest dir evtl. ein paar klicks sparen). Wenn du über die Eigenschaft Gewicht gehst könnte man ein bisschen tricksen in dem du in deiner Registerkarte für dein Gewicht eine Liste nimmst und in der Liste den Wert "SW-Mass@Teil1.SLDPRT" zur Auswahl hinterlegst und benutzerdefinierte Werte zulässt. Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 03. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
