 | 3DEXPERIENCE: Baugruppe exportieren - STEP AP214 & PDF, ein Fachartikel
Thema: Körper auf Oberfläche projizieren (2318 / mal gelesen)
Primmon Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 6 Registriert: 31.01.2017 Windows 7 64-bit SWX Standard 2016
erstellt am: 28. Feb. 2017 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit ein komplettes Feature (z.B. Rotation) auf eine gekrümmte Oberfläche zu projizieren? Ich würde gerne eine wellenförmige Struktur wie im Bild (rechts oben) zu sehen auf die vorne projizierte Skizze übernehmen. Dass diese möglicherweise verzerrt ist, wäre nicht schlimm. Vielen Dank für eure Mühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Primmon
Moin, erst mit SWX2017 kann man mit dem "Umwickeln" Feature auch auf frei gekrümmte Oberflächen projizieren. Aber auch dann sind es "nur" Konturen, die am Anreißen, Auftragen oder Vertiefen kann. Eine wellenförmige Struktur wird man damit nicht direkt herstellen können. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - [Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Primmon
Hallo Primmon Ich denke "projizieren" ist hier wohl der falsche Ausdruck. Du möchtest wahrscheinlich einen Volumskörperschnitt entlang einer Freiformfläche gemustert haben? Geht schon, das ist aber nur über Umwege zu realisieren. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der momentane Grundkörper ist bereits ein Volumenkörper. Die gewellte Struktur soll als Bedienfläche fungieren unter der ein Sensor angebracht wird. Ich hatte uach schon überlegt es als Feature auszutragen, aber kam dabei leider auch zu keiner Lösung, da es sich um eine Freiformfläche handelt. Wie wäre dabei Ihr Ansatz? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Primmon
Und der Schnitt soll wahrscheinlich immer normal zur Oberfläche ausgetragen sein? -> Dann wird es schwierig... Aber vielleicht hat Andi Spieler einen Trumpf im Ärmel und eine einfache Lösung parat. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2017 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Primmon
Mein Ansatz wäre erst mal zu den Punkten auf der Freiformoberfläche zu kommen, Das geht mit einer 3D-Skizze relativ einfach. Dann dazu eine Ebene die durch den Punkt und auch gleichzeitig Tangential an der Oberfläche anliegt, dann hast Du schonmal die Ausgangsposition um einen Schnitt/Skizze zu zeichnen... In der Skizze kannst Du jedesmal einen Block verwenden bzw einfügen. Der Rest ist wohl Handarbeit. lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 28. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 28. Feb. 2017 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Primmon
Hallo Chris, ich könnte mir vorstellen, dass man im Bereich der gekrümmten Oberfläche eine ausgetragene Oberfläche mit dem Wellenprofil erzeugen kann. Dieses würde ich versuchen an die projizierte Trennlinie "zu binden". Kannst Du vielleicht das Teil "hochladen"? Dann lässt sich so etwas leichter ausprobieren/nachvollziehen. Bis demnäx Ralf ------------------
erstellt am: 06. Mrz. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für die Hilfe. Ich habe etwas gemogelt, aber das Ergebnis war auch zielführend. Ich habe auf die Oberflöche einen Spline mit 4 Punkten gezeichnet und diesen über Verknüpfungen an eine kreisrunde Form angenähert. Das ganze dann für 3 "Wellen" wiederholt. Über dünnes Austragen mit der gewünschten Amplitude konnte ich das "Wellenmuster" erstellen. Die Kanten zur Grundoberfläche habe ich verrundet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
