  Warnsymbole als Blöcke einfügen
Autor Thema:  Warnsymbole als Blöcke einfügen (3190 / mal gelesen)
09jan
Sehen Sie sich das Profil von 09jan an!   Senden Sie eine Private Message an 09jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 09jan
SolidWorks 2013 Premium
erstellt am: 28. Feb. 2017 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich würde gerne wissen, ob man Warnsymbole oder auch generell Bilder als Blöcke erstellen kann.
Gemeint ist beispielsweise ein Warnsymbol vor Schnittverletzungen, welches man später in einer Baugruppenzeichnung mit einbringen kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Jan
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 28. Feb. 2017 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 09jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Blöcke können nur Skizzengeometrie enthalten, keine Bilder (Pixelgrafiken, wie JPG, PNG, BMP).
Bilder kannst du aber auch direkt mit "Skizzenbild" einfügen.
In der Bibliothek abgelegte Bilder werden bei mir gar nicht erst angezeigt. Aber man könnte sie ja auch als (vektorielle) Blöcke erstellen, dann ginge es per Drag and Drop. Auch wäre die Datenmenge wohl deutlich kleiner. Soweit ich mich erinnere, gibt es diese auch als fertige Bibliotheken - allerdings nicht von SWX.
Hier der Link:
http://www.mum.de/DE_CAD_Software_Symbolbibliotheken_BKS.CAD
DWG und DXF Dateien lassen sich auch als Blöcke per DnD ziehen.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 28. Feb. 2017 editiert.]
09jan
erstellt am: 28. Feb. 2017 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK vielen Dank!
Dann werde ich das mit dem Skizzenbild nutzen.
marde0815
Sehen Sie sich das Profil von marde0815 an!   Senden Sie eine Private Message an marde0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marde0815
Win7x64
SWX premium 2015 SP5
erstellt am: 28. Feb. 2017 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 09jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan
Für Zeichnungen geht das (unter Umständen).
Die Konturen als Skizze übernehmen, mit "Bereich schraffieren / füllen" einfärben (geht nur bei geschlossenen Konturen) als Block abspeichern.
Den Block kann man dann auf die Zeichnung ziehen.
edit:
Das Symbol bleibt dann auch beim Export nach dwg / dxf erhalten.
Martin
[Diese Nachricht wurde von marde0815 am 28. Feb. 2017 editiert.]
User001
Sehen Sie sich das Profil von User001 an!   Senden Sie eine Private Message an User001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für User001
erstellt am: 16. Aug. 2017 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 09jan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
der Beitrag ist zwar schon etwas älter.
Ich hatte mir die Warnsymbole hier runtergeladen:
http://www.cad-symbole.com/produkt/warnsymbole-nach-din-iso-7010-und-din-4844-2/
Max
