  Texturen Darstellungs-Bibliothek
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Texturen Darstellungs-Bibliothek (1826 / mal gelesen)
Leo500
Sehen Sie sich das Profil von Leo500 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo500  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo500
Win7 pro 64bit
ACAD 2016
Inventor 2016
LG 34" 21:9
erstellt am: 22. Feb. 2017 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Experten,
ich bin IV 2016 Anwender und brauche mal Hilfe von euch.
In eurer Textur-Bibliothek müßte es eine Holzoberfläche geben "Fichte hellgelb" (Namen kenne ich nicht)
die benötige ich für einen Kunden für eine Darstellung auf der Webside.
Vermutlich liegen die Oberflächen bei Solid auch in einem Ordner textures oder surfaces...als .bmp oder .jpg
wer kann mir die Datei zusenden ?
gruß Leo
der Weg ist das Ziel...
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Feb. 2017 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo500 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leo,
schau mal in (d)einen Installationspfad von SolidWorks, da sollten die Bilder davon liegen: [sw-install]\SOLIDWORKS\data\Images\textures\organic\wood\birch - hier als Beispiel der Ordner mit der Birke. Du kannst den Pfad in SolidWorks sehen, wenn du mit dem Mauscursor einen kleinen Augenblick über dem Ordner in der Erscheinungsbilder-Bibliothek drüber stehen bleibst (siehe Bild).
Ciao,
Stefan
PS: und denke bitte wie bei allem daran: wenn es nicht dein Bild ist (und das ist in diesem Fall sicher so) darfst du das nicht einfach so weitergeben und irgendwo im Web verwenden, da gibt es sowas wie Urheberrechte - also zumindest bei SolidWorks nachfragen, ob diese Art der Verwendung okay ist. Deswegen schicke ich dir das Bild auch nicht
