 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Schneiden eines Teils nach Auswahl der Skizze (3338 / mal gelesen)
Dieter73 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 377 Registriert: 13.10.2003 Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz 32 GB RAM Eagle Professional, diverse Versionen Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1 NVIDIA Quadro M4000 24281 MB Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: von SW 2012 bin ich es gewohnt die Skizze eines Teils zu mearkieren und den button "Schnittansicht zu drücken, wodurch das Teil automatisch in der Ebene der Skizze geschnitten wird. Was muss ich bei SW 2015 einstellen, dass es dort auch so funktioniert? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2432 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 22. Feb. 2017 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, Ich kann es jetzt nicht nachstellen, ich vermute aber, dass durch die Skizzenauswahl die Skizzierebene/ Fläche aktiviert wurde , um das Modell zu schneiden. Per Definition sollen eine oder mehrere Flächen/Ebenen angewählt werden um die Ansicht zu definieren.(Planar- oder Bereichsschnitt) Klick zur Hilfe ------------------ CSWST/CSWI/CSWP DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, > Ich kann es jetzt nicht nachstellen, Bedeutet das, dass es bei Dir wie gewohnt funktioniert? > ich vermute aber, dass durch die Skizzenauswahl die Skizzierebene/ Fläche aktiviert wurde , um das Modell zu schneiden. Das weiß ich nicht, wie kann ich feststellen ob die Skizzierebene/ Fläche aktiviert wurde? > Per Definition sollen eine oder mehrere Flächen/Ebenen angewählt werden um die Ansicht zu definieren.(Planar- oder Bereichsschnitt) Hmmm... Versthe ich nicht, ich brauche doch nur eine einzige ebene um einen Schnitt zu definieren und nicht mehrere wenn ich einen einfachen geraden schnitt machen will. Kannst Du das näher erklären? Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Zitat: Original erstellt von Dieter73: Hallo Olaf,> Ich kann es jetzt nicht nachstellen, 1.Bedeutet das, dass es bei Dir wie gewohnt funktioniert? edit:ich vermute aber, dass durch die Skizzenauswahl der Vektor der Skizzierebene/ Fläche aktiviert wurde , um das Modell zu schneiden. 2.Das weiß ich nicht, wie kann ich feststellen ob die Skizzierebene/ Fläche aktiviert wurde? > Per Definition sollen eine oder mehrere Flächen/Ebenen angewählt werden um die Ansicht zu definieren.(Planar- oder Bereichsschnitt) 3. Hmmm... Versthe ich nicht, ich brauche doch nur eine einzige ebene um einen Schnitt zu definieren und nicht mehrere wenn ich einen einfachen geraden schnitt machen will. Kannst Du das näher erklären? Beste Grüße Dieter Antwort 1: Nein, ich muss zum aktivieren eine Fläche/Ebene anwählen Antwort 2: Das siehst du doch im Featuremanager, welche Fläche oder Ebene verwendet wird. Antwort 3: Es git zwei Arten von Schnittansichten, da hat sich in den letzten Releases einiges getan. (siehe Bilder)
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, > Antwort 2: Das siehst du doch im Featuremanager, welche Fläche oder Ebene verwendet wird. Ach so - danke. Ja - wenn ich die Skizze markiere und auf "Schnittansicht" klicke dann wird die Schnittmethode "planar" ausgewählt. OK, das passt, aber dann wird die ganz oben stehende Ebene die in der Baugruppe oder im Bauteil ausgewählt - das ist falsch. ich will die Ebene auf der sich die Skizze befindet haben. Dazu suche ich einen Kniff. > Antwort 3: Es git zwei Arten von Schnittansichten, da hat sich in den letzten Releases einiges getan. (siehe Bilder) Ja, seh schon. Ich brauch ständig die oben beschriebene Funktion, das ist sehr spezifisch an unsere Produkte gebunden, auf denen kurvenskizzen auf ebenen liegen und genau in diesen ebenen muss ich ständig schneiden. Die Methode "Bereich" brauche ich nicht und die Methode der 3 Standard-Ebenen nur ab und zu. Beste Grüße Dieter ------------------ Dieter Schmidt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bk.sc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2817 Registriert: 18.07.2012 -Solid Works 2019 SP5 -Pro Engineer WF 3
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, Zitat: ...auf denen kurvenskizzen auf ebenen liegen...
Dann selektiere doch die Skizzierebene an, dann funktioniert das wunderbar. Alternativ könntest du dir auch ein Macro schreiben was automatisch von einer selektierten Skizze die Skizzierebene sucht und damit die Schnittansicht macht. [EDIT] Zum ermitteln der Skizzierebene bzw. Fläche gibt es in der API Hilfe auch ein Beispiel (Get Plane or Face for Sketch Example (VBA)) [/EDIT] Bruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dieter73
Hallo Dieter, hab da mal auf die schnelle ein Quick 'n' Dirty Macro geschrieben. Dieses ist ohne Kommentierung, Fehlerhandling und funktioniert auch nur wenn eine 2D Skizze selektiert ist also nicht wenn etwas anderes selektiert ist, dann passiert einfach garnichts. Skizze selektieren -> Macro ausführen -> tadda Schnittansicht  Code: Option ExplicitSub main() Dim pSWApp As SldWorks.SldWorks Dim pModel As SldWorks.ModelDoc2 Dim pSelMgr As SldWorks.SelectionMgr Dim pFeat As SldWorks.Feature Dim pSketch As SldWorks.Sketch Dim pEntity As SldWorks.Entity Dim pPlaneFeat As SldWorks.Feature Dim pFace As SldWorks.Face2 Dim pViewData As SldWorks.SectionViewData Dim bRet As Boolean Dim nEntType As Long Set pSWApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set pModel = pSWApp.ActiveDoc Set pSelMgr = pModel.SelectionManager If pSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, 0) <> swSelSKETCHES Then End End If Set pFeat = pSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0) Set pSketch = pFeat.GetSpecificFeature2 Set pEntity = pSketch.GetReferenceEntity(nEntType) If nEntType = swSelDATUMPLANES Then Set pPlaneFeat = pEntity bRet = pPlaneFeat.Select2(False, 0) ElseIf nEntType = swSelFACES Then Set pFace = pEntity bRet = pEntity.Select2(False, 0) End If Set pViewData = pModel.ModelViewManager.CreateSectionViewData() pViewData.FirstPlane = pSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0) pViewData.FirstReverseDirection = False pViewData.FirstOffset = 0 pViewData.FirstRotationX = 0 pViewData.FirstRotationY = 0 pViewData.FirstColor = 16777215 pViewData.ShowSectionCap = True pViewData.KeepCapColor = False pViewData.GraphicsOnlySection = False bRet = pModel.ModelViewManager.CreateSectionView(pViewData) End Sub
Gruß Bernd ------------------ --- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht --- Staatlich anerkannte Deutschniete  [Diese Nachricht wurde von bk.sc am 22. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2017 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
