  SolidWorks nach AutoCAD2012
Autor Thema:  SolidWorks nach AutoCAD2012 (1091 / mal gelesen)
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
erstellt am: 21. Feb. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
habe ein Problem mit der Übernahme von SolidWorks 3D-Zeichnungen in mein etwas betagteres AutoCAD.
Mit .sat hatte ich bisher keine Probleme, nur scheinen die Dateien jetzt aus einer neueren Version zu kommen und die werden bei mir mit "kann nur V7 und V8" abgebrochen
Deshalb nun meine Frage:
Gibt es einen Konverter, mit dem ich die .sat für mein 2012er passend machen kann, oder kann man in SolidWorks die .sat auch gleich für eine niedrigerer Version abspeichern?
Lieben Dank schon mal
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es. Schau mal bei deinem "speichern Untern" Dialog.
Da gibts einen Punkt Optionen.
Drauf klicken und die Version einstellen. :-)
Grüße vom
Erzmichel
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 21. Feb. 2017 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Erzmichel,
ich selbst habe ja kein SolidWorks, nur AutoCAD. Die Daten kommen aus Dänemark, deshalb wollte ich gerne erst Bescheid wissen bevor ich da etwas verlange, was vielleicht nicht geht.
Ich werde deinen Tipp weitergeben, vielen Dank.
Gruß Heidi
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2017 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo heidi,
SWX 2015 kann V1.6 - V22 exportieren, siehe Bild. Bei anderen SWX-Versionen wird es wohl ähnlich sein.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 21. Feb. 2017 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
steht diese Nummer zufällig in der ersten Zeile der .sat?
Ich habe im vergangenen Jahr nämlich problemlos Dateien mit 106 0 8 0 einlesen können und die mit 106 0 11 0 jetzt nicht.
Dann könnte ich den Dänen besser sagen, was ich benötige ;-)
Gruß Heidi
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 21. Feb. 2017 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heidi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heidi,
die erste Stelle gibt die Version an 106 = 1,6 siehe Bild. Die Dritte Stell gibt die Anzahl der Körper in der SAT an (in deinem Beispiel 8 bzw. 11 Körper).
heidi
CAD-Dienstleister
erstellt am: 21. Feb. 2017 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
super, vielen Dank für die schöne bebilderte Antwort. Anhand dieser weiß ich nun, mit welcher Version ich keine Probleme habe.
Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag
Gruß Heidi
