  Zeichnungsansicht auf Nullpunkt Zeichnung ausrichten
EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsansicht auf Nullpunkt Zeichnung ausrichten (1443 / mal gelesen)
teaser
Sehen Sie sich das Profil von teaser an!   Senden Sie eine Private Message an teaser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für teaser
Solidworks 2019, CDB
erstellt am: 20. Feb. 2017 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
hab ich eine Chance, eine Zeichnungsansicht auf den Nullpunkt unten links des Zeichnungsblattes auszurichten.
Ich will z.B. bei einer Ansicht eines rechteckigen Körpers den Schnittpunkt der unteren und linken Kante auf den Nullpunkt der Zeichnung ausrichten.
Danke im Voraus für eure Hilfe
Frank
[Diese Nachricht wurde von teaser am 20. Feb. 2017 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Feb. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für teaser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ja, es geht
Und nein, es ist nicht so einfach wie sich das anhört
Schau mal in den Thread http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/014850.shtml, möglichst bis ganz nach unten, da stecken Makros drin, die das (mit interaktiver Hilfe durch Vorselektieren des Punktes, den du an einer bestimmten Stelle haben willst) können.
Ciao,
Stefan
