  Schriftfeld Makro anpassen - Titel, Autor, Betreff ausfüllen
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Schriftfeld Makro anpassen - Titel, Autor, Betreff ausfüllen (1958 / mal gelesen)
jositz
Sehen Sie sich das Profil von jositz an!   Senden Sie eine Private Message an jositz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jositz
Schneider Digital
Intel Xeon CPU E5-1620v3
3,50GHz 32,00GB RAM
Windows 7 Professional x64 SP1
AMD FirePro W7100
Solid Works 2016 x64 SP 5.0
erstellt am: 08. Feb. 2017 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hatte bisher das Schriftfeldmakro von Stefan Berlitz (MM09) mit meinen geringen VB Kenntnissen immer auf meine Bedürfnisse anpassen und beliebige benutzerdefinierte Eigenschaften ansprechen können.
Nun würde ich gern die Felder Titel, Autor und Betreff (Dateiinformation, Reiter Info) mit dem Makro bearbeiten sowie man es eben für benutzerdefinierte Eigenschaften kennt.
Leider hab ich das bisher nicht hinbekommen.
Die einzelnen Felder scheinen wohl über diese Codes: swModel.SummaryInfo(swSumInfoTitle), swModel.SummaryInfo(swSumInfoAuthor)und swModel.SummaryInfo(swSumInfoSubject) angesprochen werden zu können, aber welche Deklarationen muss man dazu zu Beginn des Makros definieren?
Hat jemand evtl. Stefans Makro schon mal in der Richtung angepasst und kann mir dazu weiterhelfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schneider Digital
3,50GHz  32,00GB RAM
AMD FirePro W7100
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jositz!
Das ist doch in der Hilfe ausführlich beschrieben?!  Sogar mit Beispiel...
SummaryInfo
Code:
Dim instance As IModelDoc2
Dim FieldId As System.Integer
Dim value As System.String
instance.SummaryInfo(FieldId) = value
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 08. Feb. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jositz,
in der API Hilfe ist doch ein Beispiel dazu drin, woran scheiterst du den genau?
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
jositz
Schneider Digital
3,50GHz 32,00GB RAM
AMD FirePro W7100
erstellt am: 08. Feb. 2017 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Euren Input.
Es scheitert grundsätzlich daran, dass ich zu wenig Know-How im Bereich Makro Programmierung habe.
Bei der Anpassung von Stefan Makros im Bereich benuzerdefinierter Eigenschaften kam ich eben noch zurecht.
Ich dachte man ergänzt nur analog zu Stefans Codes für Datum die Zeilen z.B. für Titel:
    ' Datum
    txtSfDatum.Text = Model.CustomInfo("Datum")
    ' Titel
    txtSfTitel.Text = swModel.SummaryInfo(swSumInfoTitle)
    Model.CustomInfo("Datum") = txtSfDatum.Text
    Model.swSummaryInfo(swSumInfoTitle) = txtSfTitel.Text
    dummy = Model.DeleteCustomInfo("Datum")
    dummy = swModel.DeleteSummaryInfo(swSumInfoTitle)
    dummy = Model.AddCustomInfo("Datum", "Text", txtSfDatum.Text)
    dummy = swModel.AddSummaryInfo(swSumInfoTitle, "Text", txtSfTitel.Text)
Ich hab jetzt Eure Deklarationen hinzugefügt und die Verweise auf SWX 2016 angepasst...
Der erste Fehler kommt nun bei Dim FieldId As System.Integer -> Benutzerdefinierter Typ nicht definiert
Steckt also mehr dahinter, als ich als Laie auf diesem Gebiet dachte. Ich werd mich hierzu einfach mehr einlesen müssen, trotzdem Danke!
Schneider Digital
3,50GHz  32,00GB RAM
AMD FirePro W7100
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 09. Feb. 2017 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jositz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jositz,
wenn das Macro Early binding ist und die Verweise zur "SolidWorks 2016 Constant type library" gesetzt ist mußt du FeldId nicht deklarieren. In der API Hilfe ist das in diesem Fall mehr als Information gedacht das die FeldID ein Wert vom Typ Integer ist. Bei Early Binding kannst du z.B. direkt mit "swSumInfoTitle" arbeiten. Hab das Macro doch eben mal herutergeladen und sehe es ist "Late Binding" daher müsstest du die Konstanten (Integer Werte) die hinter swSumInfoTitle, swSumInfoAuthor und swSumInfoSubject entweder direkt verwenden oder die Konstanten deklarieren.
Code:
Const swSumInfoTitle As Integer = 0
Const swSumInfoAuthor As Integer = 2
Const swSumInfoSubject As Integer = 1
Model.SummaryInfo(swSumInfoTitle) = txtSfTitel.Text
'Model.SummaryInfo(0) = txtSfTitel.Text
Model.SummaryInfo(swSumInfoAuthor) = txtSf???.Text
'Model.SummaryInfo(2) = txtSf???.Text
Model.SummaryInfo(swSumInfoSubject) = txtSf???.Text
'Model.SummaryInfo(1) = txtSf???.Text
Code:
txtSfTitel.Text = Model.SummaryInfo(swSumInfoTitle)
Diese Schreibweise ist die Get Anweisung dient also nur dem Auslesen des Wertes.
Code:
So sieht die Set Anweisung zum Wert setzten aus.
DeleteSummaryInfo und AddSummaryInfo gibt es nicht, da diese Eigenschaften immer vorhanden sind und auch nicht gelöscht werden können.
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 09. Feb. 2017 editiert.]
jositz
Schneider Digital
3,50GHz 32,00GB RAM
AMD FirePro W7100
erstellt am: 09. Feb. 2017 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
So funktionierts!
Schneider Digital
3,50GHz  32,00GB RAM
AMD FirePro W7100
