  Physikalische Dynamik
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Physikalische Dynamik (1866 / mal gelesen)
patrickk83
Sehen Sie sich das Profil von patrickk83 an!   Senden Sie eine Private Message an patrickk83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 06. Feb. 2017 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Ist es irgendwie möglich, beim Ziehen mit aktivierter physikalischer Dynamik die Bewegung zu speichern und auf die Bauteile anzuwenden (dauerhaft)? Ich hänge mal ein Bild an um das etwas genauer erklären zu können... Der rote Pfeil zeigt die Ziehrichtung und der gelbe Pfeil auf das zweite Bauteil mit dem die Kollision stattfindet. Dabei wird das erste Bauteil korrekterweise entlang der Krümmung gedreht. Genau diese Eigenschaft würde ich benötigen.
Danke für eure Hilfe!
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 06. Feb. 2017 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
ich nehme mal an es geht noch immer um die gleiche Problematik wie bei dem letzten Thema. Für mich gibt es von der Beschreibung zwei Lösungsansätze:
1. Mit Simulation (Motion/MotionManager): Motoren (eventuell gehenauch Federn...) an die beiden Teile anfügen und Kontakt definieren...
2. Mit "Komponenten verschieben"/"physikalischer Dynamik": Du kannst die beiden Bewegungen im Verhältnis beschreiben => Du kannst eine passende Verküpfung wählen z.B. Zahnradverknüpfung mit passendem Übersetzungsverhältnis...
Genaueres nur mit den Originaldateien und einer noch genaueren Beschreibung (??entlang welcher Krümmung ??)...
HTH
Ralf
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 07. Feb. 2017 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickk83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hebelfreibewegen.zip
Bewegungssimulation.zip
HebelLochuSchraege.zip
Hallo Patrick,
Du kannst z.B. eine Bahn hinzufügen, an der Du den Hebel tangential entlangführst. Soll die Bahn ganz genau sein, wird es evtl. schwierig.
Oder Du machst eine Bewegungssimulation, bei der Du die passenden Verknüpfungen an der richtigen Stelle aus und ein schaltest.
Oder Du machst eine Simulation mit Motor, Kontaktsatz usw. So wie es Ralf vorgeschlagen hat.
Gruß - Lenz
patrickk83
Win 7 Pro
CPU: I7
RAM: 8GB
SWX 2016
erstellt am: 07. Feb. 2017 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank für die tolle Hilfe!
Im Grunde habe ich es mir exakt wie im Video "Bewegungssimulation" vorgestellt. Ist es noch möglich, diese Bewegungssimulation zu speichern/übernehmen so dass man im Assembly oder im Modell beim Verschieben auch diese
Bewegung erhält?
LG und nochmals danke,
Patrick
