  Positionen in der Baugruppe
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Positionen in der Baugruppe (1131 / mal gelesen)
jedermann
Sehen Sie sich das Profil von jedermann an!   Senden Sie eine Private Message an jedermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jedermann
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SW-Gemeinde,
zum erodieren von Formplatten werden diverse Elektroden in einer Baugruppe positioniert.
Diese Ursprungs-Positionen der Teile werden bei der späteren Programmierung der Erodiermaschine benötigt.
Ich würde gerne in der Baugruppe oder der Zeichnung der Baugruppe eine Stückliste erzeugen in der die X-,Y-,ZPosition des Ursprungs und eventuell auch die Winkellage einer Standart-Ebene der einzelnen Teile angegeben werden.
Vielleicht hat jemand eine Idee wie man das umsetzen könnte.
Hartmut
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2017 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jedermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mal mit einer 3d Skizze versuchen, mit der ich dann die Werkzeuge positionieren kann, danach kann man die Maße in eine Excel Tabelle über nehmen.
Eigentlich kannst du jedes Maß in die Tabelle über nehmen.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jedermann 10 Unities + Antwort hilfreich
XYZPositionvonElektrode.zip
Hallo Hartmut,
ich könnte mir das so vorstellen. Du gibst in der Baugruppe, zu der Elektrode noch eine Positions-Komponente dazu, die auf einen gewünschten Nullpunkt platziert wird und deren Geometrie sich durch zwei (oder drei) Skizzenbeziehungen an der Elektrode ausrichtet und dann die gewünschten Parameter an eine Tabelle liefert. Siehe Beispiel im Anhang.
Gruß - Lenz
