  verbindung cad zu epdm
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  verbindung cad zu epdm (1242 / mal gelesen)
wentom
Sehen Sie sich das Profil von wentom an!   Senden Sie eine Private Message an wentom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wentom
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir verwenden sw2014.
folgendes Problem:ich bin zwar im epdm angemeldet kann aber im cad über zusatzanwendungen keine Verbindung zum epdm herstellen, weil es eben diese Auswahlmöglichkeit in den zusatzanwendungen nicht gibt.
was muss ich nun machen damit die Verbindung zwischen cad und epdm wieder funkt?
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wentom,
am besten wendest du dich an deinen Administrator, dass der die Installation wieder in Ordnung bringt.
Wenn ihr keinen Admin habt, der so etwas macht, und du dir sicher bist, dass du die Schnittstelle vorher in den Zusatzanwendungen aktivieren konntest und die jetzt nicht mehr da ist, fehlt die Registrierung der entsprechenden Zusatzanwendung im SolidWorks. Am besten installierst du dann die Schnittstelle noch mal. Oder du lädst die passende DLL einmal über Datei/Öffnen in SolidWorks, dabei sollte die sich selbst wieder registrieren.
Ciao,
Stefan
PS: so für die Zukunft, bitte immer so viel Informationen geben wie möglich, hier wäre z.B. noch das Betriebssystem und vor allem der Name deines EDM interessant gewesen, ebenso ob vor kurzem was geändert wurde ... Registryeinträge verschwinden in der Regel nicht so einfach von sich aus ...
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 04. Feb. 2017 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wentom 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die epdm betreffenden Ports in der firewall am Rechner freigegeben?
