  Ausfüllen Oberfläche
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Ausfüllen Oberfläche (1755 / mal gelesen)
Primmon
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Primmon an!   Senden Sie eine Private Message an Primmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Primmon
Windows 7 64-bit
SWX Standard 2016
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. In einem Oberflächenkörper habe ich eine Sicke eingebracht. Diese habe ich mittels Begrenzungs-Oberfläche ausgetragen. Sie soll später die äußere Form eines Langloches haben. Nun habe ich den abgerundeten Endbereich, den ich nicht nach meinen Wünschen ausfüllt bekomme. Wichtig ist dass die Fläche dieser Austragung mit der der Begrenungsoberfläche (rechts) bündig verläuft und die gleiche Form hat. In einem späteren Arbeitsgang soll hier eine kreisrunde Austragung erfolgen, in die mittels Oberfläche austragen ein Wellenprofil eingebracht wird.
Meine Frage nun:
Wie kann ich diese Flächen bzw. Kanten verknüpfen, so dass die Schnittkante im späteren Schnitt kein Problem beim Austragen macht?
Gibt es vll eine andere Methode um die Sicke auszutragen? Ich hatte es schonmal mit einer Leitkurve versuicht, da es sich aber um eine Freiformfläche handelt, ist die Positionierung sehr schwer.
Ich weiß ein sehr komplexes Problem, ich hoffe ich konnte es gut beschreiben und die Bild kann etwas helfen. Leider stoße ich immer an den Punkt bei Bild 2, dass die Kante ein Problem darstellt.
Gruß Chris
[Diese Nachricht wurde von Primmon am 31. Jan. 2017 editiert.]
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Jan. 2017 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Primmon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ich weiß nicht, wie diese Flächen, die Du bereits erstellt hast, aufgebaut sind und welche Form sie haben und welche Bedingungen letztlich erfüllt sein sollen. Daher ist es für mich schwierig einen Tip zu geben.
Ein paar spontane Gedanken:
- Oberfläche-Ausformung probieren.
- Flächen überschneiden lassen und anschließend trimmen.
- Bauteil als Volumenkörper aufbauen.
- Sicke und Endbereich in einem Feature erstellen.
- Teil eben erstellen und anschließend biegen.
Gruß - Lenz
