  Makro: Komponenten einer Baugruppe öffnen, Dateieigenschaften löschen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Makro: Komponenten einer Baugruppe öffnen, Dateieigenschaften löschen (3455 / mal gelesen)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von API-Fabi an!   Senden Sie eine Private Message an API-Fabi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für API-Fabi
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
SAP-PLM Interface (CAD-Desktop)
erstellt am: 31. Jan. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen! javascript:InsertSMI(' %20');
Ich möchte ein Makro schreiben, das eine bestimmte benutzerdefinierte Dateieigenschaft löscht. Wenn das geöffnete Dokument eine Assembly ist, auch bei allen Unterkomponenten.
Hat jemand ein ähnliches Makro, an das ich mich anlehnen kann?
Oder ein Beispiel, in dem nacheinander alle Unterkomponenten einer Baugruppe geöffnet werden um etwas zu bearbeiten etc.
Bzw. müssen die Unterkomponenten dazu überhaupt geöffnet werden oder geht das auch einfacher?
Vielen Dank!
Gruß Fabi
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 31. Jan. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabi!
Fürs löschen:
Code:
boolstatus = Part.DeleteCustomInfo2("", "Hier Eigenschaftsname")
Für die Unterkomponenten gibt es hier Code zum "Sicherungskopie-erstellen":
http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029882.shtml#000000
Gruß, Jens
CSWA, CSWP, CSWPA-SM =)
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 01. Feb. 2017 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Jens!
Das Makro funktioniert nun soweit.
Allerdings sollte das Makro bis in die unterste Strukturebene funktionieren:
Wenn Part, dann abfragen ob es noch ein Part im Part gibt (Bsp. Gussmodelle) und in diesem "Unterpart" wiederum die Eigenschaft löschen.
Wie kann ich das am besten erweitern?
Gruß Fabi
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 01. Feb. 2017 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich die einzelnen Features durchlaufen, und mir die externen Referenzen holen.
Hier mal ein aus meinem Makro-Pool und meinen Gehirnwindungen zusmmengebastelter Ablauf:
Code:
Set Feature = part.FirstFeature
Do While Not Feature Is Nothing
    If Feature.GetTypeName() = "BODYFEATURE" Then
        'Feature selektieren
        'Part.EditInContext
        'Set Part = swApp.OpenDoc6...
        'swApp.ActivateDoc2 "Unter-Teil"
        'Hier Lösch-Schleife
        'Part.ClearSelection2 True
        'Set Part = Nothing
        'swApp.CloseDoc...
        'Set Part = swApp.ActiveDoc
        'swApp.ActivateDoc2 "Original-Teil"
    Set Feature = Feature.GetNextFeature
Loop
Das hab ich so noch nicht gemacht, das geht vielleicht (höchstwahrscheinlich) auch komfortabler. Evtl. muss du dir das zuletzt bearbeitete Feature merken, wahrscheinlich wird das beim "Unter-Teil-öffnen-schließen-und-Original-Teil-öffnen" zurückgesetzt. Kannst ja mal mit dem Makro-Rekorder probieren, was der ausspuckt.
Gruß, Jens
API-Fabi
CAD/PLM Admin
SOLIDWORKS 2020 SP5
Windows 10
erstellt am: 01. Feb. 2017 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ebenfalls so begonnen... Allerdings funktioniert "swModel.EditInContext" nicht. Das wird vom Makrorekorder aber auch so aufgezeichnet. "EditInContext" ist in der Hilfe auch nicht zu finden?!
Gruß Fabi
RWolff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RWolff an!   Senden Sie eine Private Message an RWolff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWolff
SolidWorks 2018
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal mit folgendem Code. Habe das zwar nicht allzu sehr getestet, aber vielleicht passt das für deine Anwendung.
Option Explicit
Dim swApp          As SldWorks.SldWorks
Dim swModel        As SldWorks.ModelDoc2
Dim config        As SldWorks.configuration
Dim lRetVal        As Long
Dim vPropNames    As Variant
Dim vPropTypes    As Variant
Dim vPropValues    As Variant
Dim valout        As String
Dim resolved      As Variant
Dim vComps        As Variant
Dim j              As Long
Dim i              As Long
Dim swComp        As SldWorks.Component2
Dim swCompModel    As SldWorks.ModelDoc2
Dim swCustProp    As CustomPropertyManager
Dim val            As String
Dim swAssy        As SldWorks.AssemblyDoc
Dim name          As String
Dim bool          As Boolean
Sub main()
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swAssy = swModel
    vComps = swAssy.GetComponents(False)
    If IsEmpty(vComps) Then Exit Sub
    'Schleife für alle Teile in Baugruppe
    For i = 0 To UBound(vComps)
        Set swComp = vComps(i)
        Set swCompModel = swComp.GetModelDoc
        'Wenn ein Teil unterdrückt ist, gehe zum nächsten Teil
        If swComp.IsSuppressed Then
            GoTo Nächste
        End If
        Set config = swCompModel.GetActiveConfiguration
        Set swCustProp = config.CustomPropertyManager
        lRetVal = swCustProp.GetAll2(vPropNames, vPropTypes, vPropValues, resolved)
    'Schleife für alle Eigenschaften
    For j = 0 To lRetVal - 1
        'Wenn der Name der Eigenschaft Desc1 ist...
        If vPropNames(j) = "Desc1" Then
            'Code hier für die Eigenschaft
            Debug.Print vPropValues(j)
            bool = swCustProp.Delete("Desc1")
        End If
    Next j
Nächste:
    Next i
End Sub
Ralf
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabi,
wenn Du die Komponente schon hast, kannst Du auch die Externen Referenzen zählen und auflisten...
http://help.solidworks.com/2014/english/api/sldworksapi/Get_External_References_Example_VB.htm
HTH
Ralf
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+<P>CSWE 2018
erstellt am: 01. Feb. 2017 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für API-Fabi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war der Ralf (mal wieder) paar Minuten schneller...
Das Beispiel mit den ext. Referenzen hatte ich auch eben erst gefunden.
Musst du halt mit
Code:
Set Part = swApp.OpenDoc6("Hier Pfad", 1, 0, "", longstatus, longwarnings)
das Teil dirket öffnen.
Gruß, Jens
