 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: Wellenförmig Mustern :) (2624 / mal gelesen)
Stefan177 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 15.10.2012
erstellt am: 30. Jan. 2017 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab ein Problem und komm nicht drauf. Im Moment hab ich auch leider keinen Screeenshot hier. Folgende Situation: Stellt euch ne lange Terrasse vor oder besser nen schönen See mit schmalem Bootssteg der in den See hineingeht. Unterkonstruktion längs, also in den See hinein, Bretter quer zur Fahrtrichtung, kein Problem. So, um den Schwierigkeitsfaktor etwas zu erhöhen machen wir die Fläche jetzt nicht eben, sondern wellenförmig. Man würde also auf und abgehen, wenn man zum Ende des Steges geht. Ich hoffe Ihr könnt mir folgen. Das ist auch noch kein Problem, geht mit Kettenkomponentenmuster (Stufe 2) in ein paar Sekunden. Jetzt kommt das Problem: Die eine Seite der Unterkonstruktion wird jetzt um eine "halbe Welle" verschoben. D.h. wenn das Brett auf der einen Seite unten ist, ist es auf der anderen Seite hoch. Und das ganze immer im Wechsel. Kein Brett ist horizontal (ausser beim Übergang hoch <-> tief vielleicht). Beim dahingehen über den Steg muss man jetzt auf alle Fälle nüchtern sein. Frage: Wie kann man das mustern oder (mittlerweile) überhaupt irgendwie erstellen? Einzeln kann ichs machen, jedes Teil hat dann 7 Verknüpfungen (Punkte auf Flächen und das ganze Ausrichtungsgedöns). Und so wie ich's überschlagen habe werdens 250-300 Teile.  Plan B steht auch schon: Nen kleinen Ausschnitt und ne Notiz mit Kugelschreiber: "Rest dazudenken". Aber es interessiert mich trotzdem ob es geht und wenn ja, wie es geht. SW 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2721 Registriert: 15.03.2005 Lenovo ThinkPad P15v Intel Core i7-12800H @2,4GHz 32 GB RAM NVISIA RTX A2000 Laptop GPU Windows 11 Enterprise Siemens NX 2007
erstellt am: 31. Jan. 2017 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
Lenzcad Ehrenmitglied Selbständiger Handwerker
 Beiträge: 1539 Registriert: 21.10.2003 CPU i7-9700K RAM 64GB Quadro P2200 SW 2022 SW Simulation 2022
erstellt am: 31. Jan. 2017 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
Hallo Stefan, bei Deiner Arbeitsgeschwindigkeit kann ich natürlich nicht mithalten  , Zitat: Original erstellt von Stefan177:
wenn es aber nicht ganz so schnell gehen soll, dann wäre das im Anhang vielleicht eine Möglichkeit. Vorausgesetzt ich habe Deine Erklärung richtig verstanden. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 09:43
Hallo Lenz, vielen Dank für das Teilen deiner klasse Lösung...wieder hab ich was gelernt! ------------------ |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
erstellt am: 31. Jan. 2017 10:39
Hallo Ralf, da bekommt ja der Begriff "Wellengang" für mich eine komplett neue Bedeutung...  Ebenso eine sehr schöne Lösung...und - auch dir gerne die "10" dafür... Danke für's Teilen -  ------------------ |
erstellt am: 31. Jan. 2017 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
Hallo Ralf, gute Idee mit variablen Muster. Eine (ausgedachte, zur Umsetzung fehlte mir die Zeit) Möglichkeit wäre auch mit Linearen Muster und die Neigung der Bretter mit Konfigurationen. Ich mache jetzt Mittagspause unterm Sonnenschirm. Gruß - Lenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2017 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
Zitat: Original erstellt von Lenzcad: ...gute Idee mit variablen Muster. Eine (ausgedachte, zur Umsetzung fehlte mir die Zeit) Möglichkeit wäre auch mit Linearen Muster und die Neigung der Bretter mit Konfigurationen...
Danke (Euch beiden) für die Blumen. Lineares Muster und Konfigurationen hab ich >hier< mal gemacht. In dem Beitrag war auch eine schöne Lösung von Dir  Mit Konfigurationen ist -glaub ich- schon aufwändiger... Bis demnäx Ralf ------------------
Stefan177 Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2017 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hammer. Vielen Dank Ralf und Lenzcad. Das Ei des Kolumbus. Ich hätt da jetzt noch 3 Tage sitzen können und hätts nicht hinbekommen. Ich bin echt sprachlos, daß es da gleich zwei passende Lösungen für gibt. @ Fyodor Das Kettenkomponentenmuster wäre perfekt für sowas, lässt aber leider nur *einen* Pfad zu. Ich bräuchte ihn auf beiden Seiten. Oder zumindest zusätzlich in der Mitte als gerade Strecke. Er macht dann zwar ne "Welle", aber ne versetzte ist damit nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 01. Feb. 2017 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
erstellt am: 01. Feb. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
Zitat: ... Jetzt kommt das Problem: Die eine Seite der Unterkonstruktion wird jetzt um eine "halbe Welle" verschoben. D.h. wenn das Brett auf der einen Seite unten ist, ist es auf der anderen Seite hoch. Und das ganze immer im Wechsel...
Mist, ich hab jetzt beide Seiten völlig unabhängig voneinander gewellt ...  Viel Spaß dabei, das anzupassen (Stichwort abgeleitete Skizze). Gruß, Christian
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
 Beiträge: 2689 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ privat: ab 2024 Onshape seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 06. Feb. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan177
