  Taskpane interaktiv
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Taskpane interaktiv (1173 / mal gelesen)
solas
Sehen Sie sich das Profil von solas an!   Senden Sie eine Private Message an solas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solas
erstellt am: 27. Jan. 2017 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ein Makro ermitteln was gerade in Solidworks geschieht?
Also ob gerade eine Verrundung bearbeitet wird, eine eine Skizze editiert wird, oder was auch immer man in Solidowrks gerade so anklickt.
Ziel wäre es aktionsabhängige Zusatz infos anzeigen zu lassen. So könnte man z.b. zu den Funktionen die jeweilige Konstruktionsrichtlinie hinterlegen.
Hat es bisher nicht geschafft Solidworks auf Wine zu betreiben.
dimikuhn
Freiberuflicher Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von dimikuhn an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitrie Kuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitrie Kuhn
Win10 64bit SW 2016
erstellt am: 29. Jan. 2017 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solas 10 Unities + Antwort hilfreich
Macro1.zip
Hallo Solas,
ja das geht, mit „Notifications“.
Diese sind jedoch am besten in Add-Ins einzusetzen.
Beim Makro hat es denn Nachteil, dass du nach dem Starten des Makros, dass Makro nur wieder abschalten kannst, indem du SolidWorks neu startest. Theoretisch könnte man mit einem zweiten Makro versuchen, das Erste wieder zu beenden. Kann aber nicht sagen ob das wirklich geht und müsste es mal ausprobieren.
Ein Add-In könntest du unter "Zusatzanwendungen" jederzeit deaktivieren.
Bei der Programmierung des Makros besteht der Kniff darin, eine Objektklasse zu erstellen und dort das Objekt, das abgehört werden soll, mit "WithEvents" zu erzeugen.
Als Beispiel:
Dim WithEvents swApp As SldWorks.SldWorks
Darauf kann man in den beiden Pull Down Menüs „Allgemein“ und „Deklarationen“ auf das erzeugte Objekt (z. B. swApp) sowie die vorhandenen Prozeduren (in dem Fall „Notifys“) zugreifen (siehe angehängtes Bild). In diese Notifys wird dann dein Quellcode geschrieben.
In dem Modul wird die Klasse als „Public“ deklariert.
Die Main()-Prozedur initialisiert die neue Klasse und ruft eine Prozedur dieser Klasse auf, die wiederum das abzuhörende Objekt mit „WithEvents“ initialisiert.
Dieses Objekt ist während der gesamten Laufzeit von SolidWorks geladen und aktiv.
Ich habe dir ein kleines Beispiel Makro angehängt, ich denke dies erklärt es am besten.
Es sendet eine Nachricht nachdem du eine neue Datei (Teil, BG, Zeichnung) in SW erstellt hast.
Dimitrie
Spezialisiert auf parametrisierte und automatisierte Konstruktionsabläufe.
Spezialisiert auf API-Schnittstellen unterschiedlicher CAD-Systeme.
Software Entwicklung und Programmierung für CAD-Systeme (Add-In, Stand-Alone, Makro) nach Kundenvorgabe.
Entwicklung und Programmierung von Softwareschnittstellen die eine vollständige Vernetzung im Rahmen der Industrie 4.0 ermöglichen.
