  gewinde fehlen in 2017 in Zeichnung
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  gewinde fehlen in 2017 in Zeichnung (4922 / mal gelesen)
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus, irgendwie finde ich den Befehl nicht mehr. In der Ansicht fehlen die Gewindedarstellung. In der Hilfe steht.
In Zeichnungen ist die Option Beschreibung einfügen im Kontextmenü verfügbar.
Aber was ist ein Kontextmenü und wenn es RMT ist, dann gibt es da kein Beschreibung einfügen. Bezieht sich das nur auf die Erstansicht oder auch auf die abgeleiteten Ansichten.
herzlichen Dank Sascha
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 25. Jan. 2017 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
...probier's mal mit Einfügen => Modellelemente
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry - jetzt könnt ihr mich schlagen. ich habe nur ein Bohrung im Modell platziert  und kein Gewinde. So ein Mist aber auch. Bitte entschuldigt. herzlichen Dank Sascha
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Jan. 2017 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 25. Jan. 2017 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
...da hättest du dir beinahe 10 Ü's verdient
Jörg
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 25. Jan. 2017 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok - habe nun ein Gewinde und mit Darstellung mit Gewindeinfo und es wird nicht angezeigt. Da die Zeichnung sehr gross ist, kann ich nicht so viel rumexperimentieren.  Naja lassen wir es und dann eben ohne.
herzlich Sascha
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 26. Jan. 2017 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freierfall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
handelt es sich um eine Baugruppenzeichnung oder Einzelteilzeichnung? Beachte das bei Baugruppen, Gewindedarstellugen immer erst über den Befehl "Modellelemente" importiert werden müssen. Wenn es sich um eine Einzelteizeichnung handelt kannst du mal im Featurebaum schon ob die Gewindedarstellung evtl. ausgeblendet ist. Ein weiterer Versuch wäre in den Ansichtseigenschaften die Gewindedarstellung mal zu switchen von Entwurfsqualtität auf Hohe Qualität oder umgekehrt.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
freierfall
Techniker
SWX (Pro) Flow 2020
erstellt am: 26. Jan. 2017 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also es ist so - es wurde in 2015 als Bauteil und da als Schweißbauteil erstellt. Das Gewinde wurde in 2017. Ich muss auch sagen, dass es eine Monsterschweißbaugruppe ist und alles schon langsam ist.
Die Ansicht um die es hier geht, sind mehrere Einzelteile aus dem Bauteil, mit dieser Funktion Körper auswählen.
Nun ist es aber so, dass ich es gerade versucht habe nachzustellen und im Beispiel ging es ohne Problem, da ich noch 2015 installiert habe. Erklären kann ich es nicht.
Danke euch und die Zeichnung geht nun in die Fertigung und muss auf lange Sicht komplett neu aufgebaut werden.
herzlich Sascha
--- nachtrag: genau das mit der hohen Qualität wird es sein, darüber bin ich schon mal gestolpert. Das wird es definitiv hier sein. Danke Dir sehr 10Üs.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 26. Jan. 2017 editiert.]
