  Riemen mit einer Rolle spannen
Visiativ und AV-Line bringen SWOOD in den DACH-Raum, ein Fachartikel
Autor Thema:  Riemen mit einer Rolle spannen (1596 / mal gelesen)
TylonHH
Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von TylonHH an!   Senden Sie eine Private Message an TylonHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TylonHH
SW Pro 2019
SP 0.0
erstellt am: 23. Jan. 2017 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rolle.SLDPRT
es geht um den Beweis das ich mit einer(!) Rolle einen Riemen spann kann.
Dazu habe ich zwei Festpunkte definiert und ein Kreis tangential dazu gezeichnet. Anschließend eine Linie zwischen den festen Punkten und tangential zum Kreis und einen Kreisbogen.
Der Sensor beweist, dass sich die Strecke verändert und somit ein Spannung möglich wäre.
Nur erklären kann ich es mir nicht. Welches mathematisches Gestz liegt dahinter?
Im Anhang befinden sich zwei Bilder zur besseren Verdeutlichung und die Datei. Der Kreis lässt sich frei verschieben.
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 23. Jan. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TylonHH:
Nur erklären kann ich es mir nicht. Welches mathematisches Gesetz liegt dahinter?
Trigonometrie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Trigonometrie
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 23. Jan. 2017 editiert.]
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
Hallo Tylon
ich verstehe nicht ganz Deine Aufgabenstellung. Geht es Dir darum, aufzuzeigen, dass die Mittelstellung diejenige mit der kürzesten Riemenlänge ist?
Falls Du eine rechnerische Lösung suchst: Bau Dir eine Gleichung auf, die die Riemenlänge beschreibt, setze ein Delta-X für die Verschiebung aus der Mittellage an, und bilde von dieser Gleichung das Minimum.
Viele Grüße - Axel
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
... zwei Festpunkte definiert und ein Kreis tangential dazu ...
oh, geht das jetzt direkt?
für die Anschauung:
wenn du den Kreis über die Endpunkte hinaus verschiebst, wird der Riemenzug fast um das doppelte länger.
Gruß, Christian
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 24. Jan. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
SeilueberRolle.zip
Hallo TylonHH,
nur mal kurz zur Veranschaulichung.
Da die Bogenlänge zu Lä1 und Lä2 mit Tangens im Verhältnis steht, ist es am günstigsten (Bogenlänge am kürzesten), wenn L1 und L2 gleich lang sind.
(Ein Mathematiker kann es wahrscheinlich besser erklären als ich )
Gruß - Lenz
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 24. Jan. 2017 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TylonHH 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nur erklären kann ich es mir nicht...
Warum die beiden Geraden zusammen genau so lang sind, wie die untere Linie (100mm) kriegst du mit ein paar Hilfslinien und Symmetrie heraus
Am Kreisbogen ändert sich der Umschlingungswinkel und das ergibt dann die Längenänderung des gesamten Riemens.
Kreisbogenlänge ist also 4*pi*r/360*(arctan(r/(L/2-x)) + arctan(r(L/2+x)))
ist in %Tabellenkalkulation% auch relativ schnell gemacht (Achtung mit Radiant/Grad).
Wenn du dazu den Extremwert suchst, darfst du die Ableitung machen ...
Gruß, Christian
