  Positionen setzen hinter Polycarbonat
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Positionen setzen hinter Polycarbonat (952 / mal gelesen)
beneler
Sehen Sie sich das Profil von beneler an!   Senden Sie eine Private Message an beneler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beneler
Windows 8
Solidworks 2013 x64-Edition
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebe Community
Habe mal wieder eine Frage... Hat jemand einen Trick für folgendes Problem:
Ich habe eine Vorrichtung entworfen. Diese ist komplett mit Polycarbonat verschalt. Nun muss ich für die Betriebsanleitung eine Stückliste erstellen. Kann ich auf irgendeine Art und Weise die Teile hinter dem Polycarbonat anwählen zum positionieren? Jetzt ist es einfach so, dass ich immer die Positionsnummer vom Polycarbonat erhalte...
Es ist mir klar, dass ich das Polycarbonat ausblenden oder einen Schnitt legen könnte. Ich würde aber die Verschalung gerne zeigen...
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruss beneler
ckoring
Sehen Sie sich das Profil von ckoring an!   Senden Sie eine Private Message an ckoring  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckoring
Fujitsu CELSIUS M740
Intel Xeon E5-1620v4
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Windows 10 Pro
SolidWorks 2017 SP4.1
DBWorks R16 SP1.7
erstellt am: 16. Jan. 2017 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beneler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi beneler,
versuch mal den Pfeil an einer Kante statt an eine Fläche anzufügen!
mfg Christian
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Jan. 2017 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für beneler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beneler,
dazu fällt mir ein:
- RK > Anderes auswählen.
- Ansicht vorübergehend auf Drahtdarstellung schalten.
- Haube vorübergehend ausblenden.
Gruß - Lenz
beneler
Windows 8
erstellt am: 19. Jan. 2017 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch beiden, Christian und Lenz!
Eine Kombination aus euren Antworten hat das beste Ergebnis geliefert! Ich habe auf Drahtdarstellung umgeschaltet, wie von Lenz empfohlen und dann jeweils die Positionen auf die Kanten gesetzt, wie Christian gesagt hat. So hats geklappt! Nochmals besten Dank!
