  Frage bzgl. Ausgetragener Schnitt Winkel zur Bahn
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Frage bzgl. Ausgetragener Schnitt Winkel zur Bahn (1168 / mal gelesen)
Hansi45
Sehen Sie sich das Profil von Hansi45 an!   Senden Sie eine Private Message an Hansi45  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansi45
erstellt am: 10. Jan. 2017 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe Forumsgemeinschaft!
Ich bin ein ziemlicher Neuling was Solidworks angeht.
Seit mehreren Stunden komme ich leider nicht weiter, Google und Youtube haben mir leider nicht weitgerholfen.
Ich würde gerne ein Volumenkörper ( Kugel ) auf eine  bestimmte Weise schneiden.
Habe hierzu eine Bahn und ein Profil erstellt.  Das Ergebnis ist jedoch immer falsch.
Grund hierfür ist, dass der Winkel zwischen Profil und Bahn nicht richtig ist.
Wie ist es möglich diesen zu bestimmen?
Vielen dank schnonmal !
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 10. Jan. 2017 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansi45 10 Unities + Antwort hilfreich
Uff, erstmal herzlich willkommen im Weltbesten Forum
Wir benötigen noch ein paar Basics:
  • Welche Version SWX verwendest du?
  • Lade bitte deine Versuche (Die CAD Datei) hoch und erkläre uns an Hand der hochgeladenen Datei, was du anders machen möchtest, bzw. worin dein Problem besteht.
  • Ein erster Blick in die Glaskugel: Beginnt die Bahn auf dem Profil?
Grüße Günter
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 11. Jan. 2017 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansi45 10 Unities + Antwort hilfreich
... Grund hierfür ist, dass der Winkel zwischen Profil und Bahn nicht richtig ist.
Wie ist es möglich diesen zu bestimmen? ...
bist du bei den Optionen im Feature schon durchgegangen?
Bahn folgen, oder so ähnlich heißt es da ...
Gruß, Christian
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 11. Jan. 2017 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansi45 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hansi45:
...Habe hierzu eine Bahn und ein Profil erstellt.  Das Ergebnis ist jedoch immer falsch.
Hallo Hansi,
willkommen im Forum.
Am sichersten funtioniert es, wenn das Ende der Bahn und das Profil senkrecht aufeinander stehen. Das erreichst Du am einfachsten indem Du eine neue Ebene (Einfügen->Referenzgeometrie->Ebene...) am Ende des Profils erzeugst. Nach Aufrufen des Befehls die Bahn anklicken und den Endpunkt der Bahn. Es wird am Ende der Bahn senkrecht zur Bahn eine Ebene erstellt auf der Du das Profil skizzieren kannst...
Falls das auch nicht funktioniert -> Teil hochladen  (Datei anhängen)
HTH
Ralf
