  Teilübergreifende Abhängigkeiten definieren.
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Teilübergreifende Abhängigkeiten definieren. (2468 / mal gelesen)
Jarrao
Sehen Sie sich das Profil von Jarrao an!   Senden Sie eine Private Message an Jarrao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jarrao
Solidworks 2018 SP01
Windows 10 Pro 64 bit
AMD Phenom II X4 995
16 GB DDR RAM
erstellt am: 10. Jan. 2017 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Jarrao am 24. Okt. 2026 editiert.]
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jan. 2017 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jarrao,
das Zauberwort ist hier "Externe Referenzen" und dass Thema ist nicht einfach.
Hier gibt es die folgenden Fraktionen:
- Externe Referenzen bei Höchststrafe verboten.
- Keine Chance ohne Externe Referenzen zu arbeiten.
- Entscheidung von Fall zu Fall.
- Externe Referenzen nur im Entwurfsstadium und danach entfernen.
Alle diese Fraktionen haben ihre Berechtigung da Externe Referenzen Vor- aber auch Nachteile haben.
Hier kommt es nicht nur auf die Persönlichen Vorlieben an sondern auch auf Rahmenbedingungen wie z.B. die Branche in der du arbeitest, wie sieht es mit Mehrfachverwendung von Teilen aus oder die Systemumgeben (z.B. ein vorhandenes PDM-System).
Bevor man sich also für das Arbeiten mit Externen Referenzen entscheidet muss man sich schon Gedanken machen und Vor- und Nachteile abwegen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
Jarrao
16 GB DDR RAM
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Jan. 2017 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
schaue einmal hier  http://solidworks.cad.de/kh_ralf03.htm  vorbei,
da hat Ralf ein Bsp. zur Layouttechnik hinterlegt.
Ist zwar schon einige SW-Versionen her, aber das Grundprinzip sollte immer noch funktionieren.
Jan
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 10. Jan. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jarrao 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sage nicht das Externe Referenzen grundsätzlich schlecht sind, es ist eben die Frage welche Konstruktionsmethode in deinem Umfeld die Beste ist ob "Bottom Up" oder "Top Down".
Wenn du z.B. deine Konsruktionen nicht mehrfach verwendest sondern diese immer eigenständig sind, dann spricht meines Erachtens nichts gegen Externe Referenzen. Wenn du dich dann für "Top Down" entschiedne hast dann gibt es hier auch wieder mehrere Variante so etwas zu händeln.
-Layout Skizze
-Externe Blöcke (mit Verknüpfung)
-Gleichungen / Globale Variablen
-Skizzen ableiten / übernehmen
-Flächen mit Offset 0 übernehmen
-Teil in Teil
-u.v.m.
Aber welche Variante in deinem Fall die Optimale ist kann ich nicht sagen da wir bei uns zu 99% "Bottom Up" ohne Externe Referenzen konstruieren.
Für das Thema "Top Down" Konstruktion gibt es hier andere Spezialisten im Brett.
