  Rendering Kanten total unscharf
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Rendering Kanten total unscharf (5722 / mal gelesen)
iwkazu
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von iwkazu an!   Senden Sie eine Private Message an iwkazu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iwkazu
erstellt am: 04. Jan. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand helfen, zwecks Rendering. Die Kanten sind dermaßen unscharf habe bereits alles möglich versucht mit Einstellungen!
Anpassung der Dateigröße, Einstellung im Systemoptionen und Dokument Eigenschaften.  Datei-Format JPEG und PNG bereits auch ausprobiert. Dateien haben bis zu 8-12MB  - sobald ich die Datei im Layout als Deckblatt einfüge und daraus ein PDF erstelle sieht es so verpixelt aus.
[Diese Nachricht wurde von iwkazu am 04. Jan. 2017 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2017 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwkazu 10 Unities + Antwort hilfreich
also ist das Rendering noch völlig okay? In welcher Auflösung hast du es berechnet?
In welcher Anwendung (Word?) machst du das Deckblatt? ist es da beim Ausdruck noch okay?
Wie gibst du das PDF aus? Wie sind die Einstellungen (des Druckers, der Exportfunktion, der Optionen).
Wahrscheinlich ist es die Qualitätseinstellung beim PDF erstellen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
iwkazu
Engineer
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heiko,
vielen Dank für deine Antwort.
Bbezüglich Auflösung habe bereits mehrere Auflösungen erstellt und wollte testen welche von der Bildqualität am besten ist  5000x4000 (Renderingzeit 30-45min) und 1920x1080 (Renderingzeit 20min.
Die Endgültige Render-Qualität ist "Am Höchsten"
Merkwürdigerweise ist das die Ursprungsdatei(JPEG&PNG) ziemlich gut von der Qualität ist , aber sobald ich die Datei ins Layout als "Bild" einfüge und es dem Format A3 oder A4 anpasse verzieht es mir die Zeichnung.
Die PDF Erstellung erfolgt ganz einfach über mein SW-Zeichnung/Layout-Speicher Unter/ PDF
Alexx2
design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Alexx2 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexx2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexx2
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwkazu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst beim rausspeichern pdf bei den Optionen die Quali Stettings etwas tunen:
[Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 05. Jan. 2017 editiert.]
iwkazu
Engineer
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, doch wo finde ich die Einstellmöglichkeit SW/Extras/Optionen ???
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwkazu 10 Unities + Antwort hilfreich
...sobald du beim Speichern unter pdf angegeben hast gibt es da einen Button der da heißt Optionen.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 05. Jan. 2017 editiert.]
iwkazu
Engineer
erstellt am: 05. Jan. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert und die Qualität des PDF´S ist viel besser.
DANKE !
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwkazu 10 Unities + Antwort hilfreich
was ich noch nicht verstehe,
warum fügst du das gerenderte Bild wieder in Solidworks ein?
nur aus Neugier.
LG Martin
ich spiel noch immer gern mit Bauklötzen, nur sind sie jetzt teurer
iwkazu
Engineer
erstellt am: 05. Jan. 2017 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI,
hat eher Interne gründe - wir erstellen eine Kundenmappe die wiederum ist auch unsere Fertigungsmappe für die Produktion.
Das Deckblatt ist gerendert und zeigt die IST-Situation (Logistik)
Alexx2
design engineer
SWX2024SP5.0
Win10X64
erstellt am: 05. Jan. 2017 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwkazu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow Die Profile von dem Arbeitstisch gefallen mir.
Wo sind die erhältlich?
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Jan. 2017 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwkazu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe mal auf Baumeister+Schack T180-3
dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Jan. 2017 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iwkazu 10 Unities + Antwort hilfreich
So weit hätte i h es mir ja gedacht, was ich nicht ganz verstehe, warum ihr das Rendering noch mal in SWX einfügt und nicht gleich in ein PDF, oder Word Dokument.
Nur aus Neugier, um den Hintergrund zu verstehen
(Da ich davon ausgehe, das durch das einfügen die Qualität leiden würde)
LG Martin
PS: so ein gerenderter Arbeitsplatz schaut schon cool aus
