 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Ansicht der Dreiecke (4877 / mal gelesen)
sling Mitglied
 Beiträge: 275 Registriert: 14.06.2004
erstellt am: 03. Jan. 2017 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, neulich gab es ein Webinar über grosse Baugruppen. Dort wurde gesagt das für die Performance ganz entscheident die Anzahl der Dreiecke im Modell ist. Man kann sich die Anzahl ja mittels Baugruppenvisualisierung/Spalte Grafikdreidecke anzeigen lassen. Wie kann ich mir diese auch im Grafikbereich am Modell ansehen? SWA und SWP? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexx2 Mitglied design engineer
 Beiträge: 953 Registriert: 25.10.2010 SWX2024SP5.0 Win10X64
erstellt am: 03. Jan. 2017 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Ne, ich denke, dass ist unter Extras Dokumenteigenschaften bei Leistung oder Bilddarstellung und hier die Tesselierungseinstellung gemeint. Wenn du den Regler in den roten VBereich schiebst wird das tesselierte Modell (das mit dem Modell mitgespeichert wird) natürlich größer und benötigt mehr ressourcen. Drückst Du den Regler nach unten ist die Performance bei großen Baugruppen besser. Solltes Du jedoch riesige Baugruppen bearbeiten müssen dann würde ich Dir empfehlen mal "Speedpack" anzusehen. lg Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
danuberacer Mitglied
 Beiträge: 473 Registriert: 24.07.2004 SWX 2025 SP2 Computer mit Bildschirm, Tastatur und Maus
erstellt am: 03. Jan. 2017 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hi sling, einen direkten Schalter dafür kenne ich auch nicht. Ich habe das früher mal so gelöst: Das gewünschte Modell öffnen. In der Bildqualität die gewünschte Auflösung einstellen Dann eine stl oder wrl Datei speichern. Diese Datei dann wieder in SW öffnen und so diese Dreiecke darstellen. In SW Standard kannst du dieses Dreiecksmodell wenig beeinflussen, wenn du allerdings ScanTo3D hast kannst du die Darstellung noch besser verfeinern (Drahtmodell etc.) In einem anderen Fall habe ich 3D Dateien aus SW in Adobe Photoshop eingelesen und dann das Dreiecks-Netz über ein Rendering aus SW gelegt und optisch lecker aufbereitet... LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo sling, für ein Einzelteil könntest du das mit einem kleinen Makro machen:
Code:
Sub main() Dim swApp As Object Dim ModelDoc As Object Dim Frame As Object Set swApp = Application.SldWorks Set Frame = swApp.Frame Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc Frame.SetStatusBarText "Anzahl Grafikdreiecke: " & ModelDoc.GetTessTriangleCount End Sub
Einfach ausführen oder auf einen eigenen Makroknopf legen, dann schreibt es unten in die Statusleiste von SolidWorks die Anzahl der Grafik-Dreiecke rein. Ciao, Stefan PS: aber dabei möglichst nicht die Maus bewegen, sonst kann es schnell passieren, dass der Statustext durch irgendein Ereignis wieder überschrieben wird. Messagebox wollte ich extra nicht nehmen, weil man die immer wegklicken muss  ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 04. Jan. 2017 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo sling, wenn ihr komplexe Einzelteile habt würde ich dir zum verbauen in der BG empfehlen eine Konfiguration Vereinfacht zu erstellen . schmeißt du dann alles was für die Ansicht in der BG nicht notwendig ist raus. Vor allem Radien und sonstige abgerundete Dinge. Rundungen blasen die Anzahl der Dreiecke kräftig in die Höhe. In der BG selber ist IMHO so eine Konfiguration unerlässlich. Da werden dann alle Normteile etc. und innen liegende Teile die man eh nicht sehen würde unterdrückt. Wenn das von unten nach oben sauber gepflegt ist bekommst du auch handlebare große BG's. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
swx-cad-nutzer Mitglied Konstr
 Beiträge: 460 Registriert: 15.06.2011 SWX 2024 SP 4.0 64 bit
erstellt am: 04. Jan. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 04. Jan. 2017 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Hallo, es geht ja nicht um die Anzeige der Anzahl der Dreiecke, sondern um die Anzeige der Dreiecke im Grafikbereich! In SOLIDWORKS kannst du die Tesselierung nur an den Körperkanten erkennen / erahnen. Auf Drahtmodell gehen und heran zoomen. Wenn dir das nicht reicht, dann kannst du es so ähnlich machen, wie danuberacer es vorgeschlagen hat. Nur das ich denke, hier (bei STL und Co.) wird nicht die Tesselation von SWX angezeigt, sondern beim Export separat durch die eingestellten Optionen vorgenommen. Ich schlage etwas ähnliches vor: Die Baugruppe / das Teil als 3D-PDF speichern. Wenn du beim Speichern in den Optionen die Genauigkeit auf Maximum stellst, dann wird die Einstellung von SWX genommen. Im Acrobat kannst du dann die Darstellung ändern, siehe Screenshot.
------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
erstellt am: 04. Jan. 2017 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von SWX -cad-nutzer: Dachte ich weiß mal was.. sorry
...so geht's mir auch ständig ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 303 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook Fury 16 G11 Core i9 14900-HX 32GB RAM RTX 3500 Ada Win11 SolidWorks2026 SP1.1
erstellt am: 04. Jan. 2017 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
sling Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die rege Beteiligung zu dieser speziellen Frage. Ja mir geht es nur um die Darstellung am Modell. Wir arbeiten größtenteils mit "vereinfachten Modellen". Trotzdem sind immer wieder Komponenten/Baugrupen dabei, die die Performance scheinbar ausbremsen. Da wurde dann meistens nicht gut genug vereinfacht bzw. sich einfach mit Importmodellen beholfen oder Teil aus SWA erstellt. Das reicht nicht immer aus und würde sich durch die Drahtdarstellung sehr gut visualisieren lassen. Danke für alle Tipps! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Zitat: Original erstellt von swx-cad-nutzer: Da hast Du absolut recht! Dachte ich weiß mal was.. sorry
Entschuldigen - bei wem auch immer - musst du dich in keinem Fall! Genau genommen reicht mir die Baugruppenvisualisierung auch aus. Aber es gibt auch immer wieder Anwender, denen man den Sachverhalt deutlich vor Augen führen muss - und dafür wäre die grafische Anzeige optimal geeignet. Ansonsten bietet die Forderung / der Wunsch des Fragestellers in meinen Augen kaum einen Mehrwert. ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3100 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 04. Jan. 2017 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Also so entscheidend ist die Anzahl dieser Grafikdreiecke nun auch wieder nicht für die Performance. Die belasten nur die Grafikkarte und wenn man da eine zeitgemäße hat (nVidia Quadro Mittelklasse) ist man heute sehr gut gerüstet, geht doch viel besser als noch vor 5 Jahren. Für die Neuaufbauzeiten sind aber anstelle der Grafikdreiecke eher die Menge und Komplexität der Features der Teile verantwortlich und das ist die ungleich größere Wartezeit am Tag. Man könnte die Anzahl der Grafikdreiecke eher als Indiz für Komplexitäten sehen und überlegen, ob man da auffällige Teile (ausmodellierte Gewinde o.ä.) nicht besser vereinfacht darstellt. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2017 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Richtig, Lutz! Deswegen bietet die Baugruppenvisualisierung auch weitere Infos an, wie z. Bsp. die Modellneuaufbau-Zeit oder die Anzahl der Volumenkörper / Flächenkörper-Zahl. Dazu kommen dann noch die auf Baugruppen-Ebene sehr wichtigen Kriterien, wie: Verknüpfungen (welche, wie viele), Baugruppen-Features, InKontext-Referenzen etc. pp. Und natürlich Einstellungen über Zusammenarbeit, Aktualisierung, reduziertes Laden etc. Aber am Ende ist oft ein Engpass bei der Zeichnungserstellung - und dann zählen doch wieder auch Qualitätseinstellungen und so... ------------------ Einen schönen Gruß von Heiko - www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2017 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sling
Die Anzahl der Dreieck spielt ja eigentlich nur in die Performance der Grafikkarte rein. Eine aktuelle GraKa frisst die für gewöhnlich doch recht flott. Wenn wirklich so viele Teile in einer Baugruppe vorhanden sind (viele Muster zB. wie: siehe Bild im Anhang) dass Rotieren und Zoomen (bei Verwendung einer aktuellen Grafikkarte) ein Zeitfresser ist hilft Dir (wie bereits oben erwähnt) nur mehr das "Speedpack" Feature Die einzeln die Teile auf Dreiecke zu kontrollieren und zu warten kostert auf die Zeit gerechnet sicher mehr als einen neue/anständige Grafikkarte. Ansonsten läßt Du den Schieberegler bei derinen Teilen am besten gleich im Startpart einfach auf nem niedrigsten Wert, doch sieht dann das Teil in Viewport uU auch bald mal sehr bescheiden aus.  lg Alex [Diese Nachricht wurde von Alexx2 am 05. Jan. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
