  API C# Property Manager Pages: Makro beendet sich sofort nach Initialisierung
Autor Thema:  API C# Property Manager Pages: Makro beendet sich sofort nach Initialisierung (1245 / mal gelesen)
13
Sehen Sie sich das Profil von 13 an!   Senden Sie eine Private Message an 13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 13
Windows 7 Enterprise 64bit SP 1
Solidworks 2016 SP5
Visual Basics Express 2015
.NET 4.6
erstellt am: 29. Dez. 2016 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei eine Property Manager Page für Solidworks 2016 mit C# zu erstellen. Ich arbeite mit Visual Studio Express 2015 auf einem Windows 7 Enterprise 64bit System.
Wenn ich das Makro aus VS heraus starte, wird die Property Manager Page korrekt initialisiert, allerdings beeendet sich das Makro danach sofort. Wenn ich die Property Manager Page schließe (über den OK oder Abbrechen Button), dann friert Solidworks ein und muss über den Task Manager beendet werden.
Weiß jemand was zu tun ist, damit das Makro nach Initialisierung der Property Manager Page "am Leben" bleibt und Benutzereingaben abgefangen und bearbeitet werden können?
Danke im voraus für Eure Antworten!
Chris
Solidworks 2016 SP5
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 02. Jan. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahoi 13,
ein Gutes Neues Jahr erst mal
Ich kenne mich mit C# nicht aus, aber generell würde ich sagen, dass die Beantwortung ohne deinen Code reichlich schwierig wird.
BTW: Bei einem C#-Programm aus VS würde ich auch nicht mehr von einem Makro sprechen, das sind dann schon "richtige" Programme, oder in deinem Fall Addons (oder Addins, Geschmackssache).
Und eine ausgefüllte Systeminfo wirkt manchmal Wunder, wenn es darum geht, die anderen zum Mitdenken zu bewegen
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
13
Solidworks 2016 SP5
.NET 4.6
erstellt am: 02. Jan. 2017 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
ebenso ein frohes Neues!
Sorry, hatte die System Info ausversehen in die Signatur gepackt...
Hier ist ein funktionierendes Minimalbeispiel, dass den Fehler produziert:
main class:
Code:
namespace PMPmacro
         static class Program
             [STAThread]
             static void Main()
                 Debug.Print(" :: Connect to SldWorks");
                 try { swApp = (SldWorks.SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application"); }
                 catch { MessageBox.Show(" ERROR connecting to SldWorks "); return; }
                 PMP myPMP = new PMP();
                 myPMP.Start(swApp);
PMP class:
Code:
namespace PMPmacro
         class PMP : PropertyManagerPage2Handler9
             PropertyManagerPage2 pmPage;
             public void Start(SldWorks.SldWorks swApp)
                 int pageoptions = (int)(swPropertyManagerPageOptions_e.swPropertyManagerOptions_OkayButton |                          swPropertyManagerPageOptions_e.swPropertyManagerOptions_LockedPage);
                 int iErrors = 0;
                 pmPage = (PropertyManagerPage2)swApp.CreatePropertyManagerPage("TJSL Parametrisierung", pageoptions, null,
                           ref iErrors);
                 if (iErrors != (int)swPropertyManagerPageStatus_e.swPropertyManagerPage_Okay)
                     MessageBox.Show("Failed to create page: " + ((swPropertyManagerPageStatus_e)iErrors).ToString());
                     return;
                 pmPage.SetMessage3("Welcome to my first PMP",
                          (int)swPropertyManagerPageMessageVisibility.swImportantMessageBox,
                          (int)swPropertyManagerPageMessageExpanded.swMessageBoxMaintainExpandState, "My Caption");
                 pmPage.Show();
        // generated code with functions to implement interface
Wie gesagt, das Programm beendet sich sofort nach dem die Property Manager Page erstellt wurde und Events können nicht bearbeitet werden.
Als VBA Macro oder C# AddIn funktioniert der Code übrigens, nur nicht als Standalone...
Danke im voraus für Tipps und Hilfen!
Chris
[Diese Nachricht wurde von 13 am 02. Jan. 2017 editiert.]
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
erstellt am: 03. Jan. 2017 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 13:
Hallo Klaus,
Stimmt, hab ich doch glatt übersehen^^
Aber wie gesagt, mit C# kann ich dir nicht wirklich helfen.
Klaus
