  3D Gewindedarstellung mit Variablen steuern
Autor Thema:  3D Gewindedarstellung mit Variablen steuern (1504 / mal gelesen)
Knoeti
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knoeti an!   Senden Sie eine Private Message an Knoeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knoeti
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
Teamcenter 12 (ist Geschichte)
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin nochmal,
ich möchte mir eine konfigurierbare Schraube erstellen und stehe vor dem Probelm, das ich die Gewindedarstellung nicht über eine Variable ansteuern kann.
Die Gewindebeschreibung lässt sich konfigurationsabhängig ändern aber der Kerndurchmesser nicht.
Habt ihr eine Idee, wie man das lösen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 21. Dez. 2016 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Toolbox habe ich kein Zugriff, braucht man dafür eine extra Lizens?
Guido
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige,
hab meinen Beitrag wieder gelöscht, weil ich das 3D überlesen hab.
In 2D sind die Toolboxschrauben komplett parametrisiert.
Die Lizenz für die Toolbox ist ab professionell mit dabei.
Aber auch die 3D-Toolboxschrauben gibt es nur mit einem Pseudogewinde, weil ein komplett ausgeformtes Gewinde für eine typische Baugruppe im Maschinenbau mit zig Schrauben einfach zu viel Performance schluckt.
Grüße Günter
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 21. Dez. 2016 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
an einen Zapfen habe ich mit Beschreibung / Gewindedarstellung ein entsprechendes Gewinde hinzugefügt. Den Kerndurchmesser dieser Beschreibung kann ich sehr wohl konfigurieren...
Gehe auf das Feature Gewindedarstellung, welches zumeist unter dem Volumenfeature "versteckt" ist. Wenn du es anklickst, sollten die Bemaßungen erscheinen und auch konfigurierbar sein. Egal, ob mit Excel oder direkt...
Alternativ unterdrückst du diese Gewindedarstellung für die anderen Konfigs und erstellst pro Konfig eine eigene. Geht auch.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 21. Dez. 2016 editiert.]
Knoeti
Techniker
SOLIDWORKS 2026 SP0
DraftSight 2026
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme hier keine Bemaßung angezeigt, ich kann die Werte nur im FeatureManager sehen, aber leider nicht mit einer Gleichung verknüpfen.
Jezt Zeigt er mir die Bemaßung doch im Grafikbereich an, aber wenn ich den Werten eine Gleichung zuweise, aktualisiert sich die Gewindedarstellung nicht
Das werde ich dann wohl so machen müssen
Guido
[Diese Nachricht wurde von Knoeti am 22. Dez. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 22. Dez. 2016 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knoeti 10 Unities + Antwort hilfreich
aber wieso denn über Gleichung/Variable UND dann noch mit Konfigs? Mache es doch nicht so kompliziert, und steuere es NUR über die Konfigs. Die Gleichung kannst du doch dann in Excel abbilden.
Gleichungen und zusätzliche Konfigurationssteuerungen stellten schon immer eine schwer zu bändigende Kombination dar, nicht nur in Verbindung mit der Gewindedarstellung. Ich vermeide es.
