  SolidWorks Spirale um eine Spirale legen
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  SolidWorks Spirale um eine Spirale legen (1765 mal gelesen)
Horstlocke
Sehen Sie sich das Profil von Horstlocke an!   Senden Sie eine Private Message an Horstlocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Horstlocke
Solidworks 2011
64bit
Windows Vista
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Ich hoffe einer von euch kann mir helfen. Ich darf mich seit längerer Pause nun wieder mit SolidWorks beschäftigen. Eine Lösung habe ich den ganzen Tag über gesucht, jedoch nicht gefunden.
Ich möchte einen Volumenkörper spiralförmig um eine Spirale legen. Stellt es euch vor wie die Flugbahn eines Stensystemes oder die Verzwirbelten Adern in einer Telefonleitung. In der Datei im Anhang habe ich auf das wesentlichste reduziert und mit rot einmal den gewünschten zusätzlichen Volumenkörper angedeutet. Diesen müsste ich anschließend auch noch mit dem Kreismustertool um die Spirale herum vervielfältigen. Und anschließend das ganze Paket erneut um den Zylinder in der Mitte herum spiegeln oder wieder mit dem Kreistool ergänzen.
Mein Problem ist, dass die erste Erzeugte Spirale sich nur ein mal verwenden lässt. Lösungen wie z.B. hier
https://www.youtube.com/watch?v=XYWby75QLkg
werfen bei mir nur eine Fehlermeldung aus, da die Konturen nicht offen sein dürfen. Ich vermute es liegt daran, dass ich für so etwas nicht die erzeugte Linie der Spiralfunktion nehmen darf.Bessere Ergebnisse habe ich erzielt, wenn ich einen Rechteckigen Volumenkörper an dieser Linie entlang gebildet habe. Aber dann habe ich natürlich diesen Störkörper in meiner Zeichnung, der beim Rendern auch auffällt. Es muss ja schließlich auch irgendwie richtig gehen.
Ich hoffe ich habe die Frage nicht zu kompliziert gestellt.
Ich arbeite derzeit mit einer alten SolidWorks 2011 Version.
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Horstlocke 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde hier behandelt/besprochen
CSWST/CSWI/CSWP
DPS-Software GmbH When was the last time you did something for the first time?
Horstlocke
Solidworks 2011
64bit
Windows Vista
erstellt am: 22. Dez. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich wollte zuerst meckern, was das für ein dämlicher Link ist, wo es nur um Längenvergleiche geht. Aber..! die angehangene Datei hat mir im zerlegten Zustand geholfen und ich krieg es jetzt alleine hin.
Ziel für mich erfüllt.
Schöne Grüße
