  Klebverbindung modellieren
ERP im Mittelstand: Wenn aus vielen Daten ein gemeinsamer Auftrag werden muss, ein Fachartikel
Autor Thema:  Klebverbindung modellieren (1395 / mal gelesen)
rocketscience2012
Sehen Sie sich das Profil von rocketscience2012 an!   Senden Sie eine Private Message an rocketscience2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rocketscience2012
ANSYS 17.2, SolidWorks
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich möchte in SolidWorks eine Klebverbindung zweier Bauteile modellieren. Diese Bauteile sind so konstruiert, das zwischen ihnen 1 mm Platz ist. Nun würde ich (sofern sinnvoll) den Klebstoff als einzelne Komponente modellieren und mit "Deckungsgleich" in die Baugruppe einfügen. Macht das Sinn? und was muss ich noch bei den Constraints beachten?
Ich verwende Solid Works 15 (Studenten-version).
Vielen Dank!
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 20. Dez. 2016 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocketscience2012 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn die zwei Teile sauber parallel zueinander sind steht dieser Vorgehensweise IMHO eigentlich nichts im Weg.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
rocketscience2012
erstellt am: 20. Dez. 2016 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci vielmol.
Das Ganze möchte ich in ANSYS (17.2) übertragen, strukturmechanische Analyse. Reicht ein einfacher Import der Geometrie oder muss ich in den Einstellungen (Lagerung o.ä.) noch etwas beachten?
jörg.jwd
erstellt am: 20. Dez. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rocketscience2012 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rocketscience2012:
Merci vielmol.
...da kenne ich mich in Ansys zu wenig aus. Vielleicht kann dir da ja ein anderer hier helfen. Wenn's direkt um Ansys geht bist du evtl. in diesem Brett besser aufgehoben.
Jörg
