  Zweischirmlösung SolidWorks 2016
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
CATIA Cloud: Vorteile für KMU im Überblick, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zweischirmlösung SolidWorks 2016 (1693 / mal gelesen)
FrankHu
Sehen Sie sich das Profil von FrankHu an!   Senden Sie eine Private Message an FrankHu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankHu
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wie kann ich in SolidWorks 2016 bei dem Arbeiten mit 2 Bildschirmen die Menüs und Schaltflächen auf dem rechten Monitor platzieren. Der Linke soll hier nur als Hilfsbildschirm fungieren.
Gruß Frank
Grüße aus dem Westerwald
_______________________
Frank
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
was verstehst du unter "Hilfsbildschirm"? Was soll der denn anzeigen?
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
FrankHu
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zu der Anordnung folgendes: Ich habe den "Rechten" Monitor parallel vor mir stehen. Dieser Schirm ist der Arbeits- bzw. Hauptschirm. Um beim Arbeiten eine andere Zeichnung als Vorlage, oder andere Modelle/Baugruppen als "Hilfsmittel" auf dem "Linken" Schirm darzustellen nutze ich die erweiterte Darstellung für 2 Schirme. Dies hat aber zur Folge, dass die Menüs und Schaltflächen auf dem Linken Schirm dargestellt werden.
Frank
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
Ich würde da nicht allzulang herumprobieren, das kann sich bei jedem Neustart evtl. wieder ändern. Für deinen Fall würde ich mir auf dem linken Schirm eDrawings starten, da hast du doch alles was du brauchst.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 20. Dez. 2016 editiert.]
FrankHu
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edrawing als Zusatzanwendung noch zu nutzen ist hier keine Alternative. Man hat ja in der Regel mehrere Zeichnungen, Teile und oder Baugruppen geöffnet. Da gibt es nichts einfacheres und komfortableres als in Solidworks beide Schirme zu nutzen. Hier können auf beiden Schirmen an unterschiedlichen Teilen alle SoWo-Funktionen genutzt werden. Das funktioniert ja auch einwandfrei, nur ist es nervig, zum Wählen von Funktionen mit der Maus auf die linke Seite des Linken Schirmes zu fahren. O.k., es ist vieleicht ein Luxusproblem, aber es nervt.
Frank
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Solidworks 2018 SP 4.0
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
öffne eine zweites mal Solidworks und platziere es Dir auf den zweiten Bildschirm ...
Gruß Thermo
Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hälts abends länger aus.
jörg.jwd
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thermoflasche:
...das wäre mein nächster Vorschlag gewesen
Jörg
FrankHu
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mache ich auch schon mal, ist aber nicht die ultimative Lösung, um "mal schnell" während der Konstruktion ein Teil auf den anderen Bildschirm zu ziehen.
Frank
Thermoflasche
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch mit Fenstern arbeiten, finde ich aber eine zweite Sitzung zu öffnen besser. Du kannst dann sogar zwischen den Sitzungen Geometrie oder Skizzen kopieren ...
Gruß Thermo
FrankHu
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber das kann ich mit nur einer geöffneten Sitzung auch.
... An dieser Stelle zunächst einmal vielen Dank an die vielen schnellen Reaktionen. Es sind alles anwendbare Lösungen, aber leider nicht das, was ich mir vorstelle. Vielen Dank!
Frank
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
noch n' Gedicht ähhhh Idee. Schieb doch nach dem Start die SolidWorks zuerst auf den Linken Schirm, dann müsste der Rest ja auf dem rechten auftauchen.
Jörg
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 20. Dez. 2016 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst immerhin den Befehlsmanager, den Eigenschaften-Manager, den Task-Fensterbereich und Symbolleisten per Ziehen mit der Maus lösen, um sie frei verschiebbar zu haben.
Zieh' doch mal an einer registerkarte mit der Maus, dann siehst du es schon...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles... i.R.
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
privat:
ab 2024 Onshape
seit 2025 SolidWorks for Makers
erstellt am: 20. Dez. 2016 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze doch die Shortcut-Taste S und fülle dieses Menü mit deinen häufig genutzen Funktionen. In Verbindung mit Kreismenü, Rechte-Maustastenmenü und Breadcrumbs kannst du doch auf deine Toolbars und das Menü fast verzichten. Man muss sich nur dran gewöhnen (ok, das Kreismenü kann ich auch nicht ab, aber der Rest ist super)
Klaus
http://www.al-ko.com/de/fahrzeugtechnik/ | mein Gästebuch
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 20. Dez. 2016 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
guter Vorschlag! Die Mausgesten (auch bekannt als Kreismenü) lässt sich m.E.n. sehr gut für den Abruf der Standard-Ansichten verwenden, und stellt so eine willkommene Ergänzung zu den von mir ebenfalls sehr gern genutztem Shortcut-Menü dar.
Ich stelle die Mausgesten auf 8, und weise dann im wesentlichen die elementaren Ansichten zu (nach dem Muster: Mausgeste nach Links - Ansicht Links). Dies mache ich konsequent für Skizze / Teile / Baugruppen / Zeichnungen (auch wenn es hier nur bedingt einsetzbar ist). So habe ich dann ein immer gleiches Menü.
FrankHu
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus. Prima Vorschlag. Hab mir mal die Shortcutfenster angepasst und angetestet. Das sieht sehr gut aus. Ich denke, dass ich mich daran gewöhnen kann. Habe es in der Vergangenheit zwar hin und wieder genutzt, aber irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm. Ist auf jeden Fall einen Versuch wert. Danke.
Gruß Frank
Frank
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
... nur ist es nervig, zum Wählen von Funktionen mit der Maus auf die linke Seite des Linken Schirmes zu fahren...
konnte man bei der "Anordnung der Bildschirme" nicht irgendwo sagen, dass es einen "umlauf" gibt? (also wenn man den rechten Bildschirm rechts verlässt, kommt man links wieder herein)
Dann könntest du SWX nach rechts wegschieben und es kommt doch wieder nach links ....
sehe ich aber bei mir auf die schnelle auch nicht ...
(oder war das noch bei X11 ...? )
Gruß, Christian
goofy_ac
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von goofy_ac an!   Senden Sie eine Private Message an goofy_ac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goofy_ac
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
yep, genau das geht in Windows in den Grafik-Einstellungen:
RMT auf Desktop -> Bildschirmauflösung: Im Vorschaufenster die Bildschirme so (falsch) ziehen, bis sich das "richtige" Bild ergibt
Viele Grüße - Axel
[Diese Nachricht wurde von goofy_ac am 20. Dez. 2016 editiert.]
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von goofy_ac:
... auf Desktop -> Bildschirmauflösung: Im Vorschaufenster die Bildschirme so (falsch) ziehen, bis sich das "richtige" Bild ergibt...
Hallo Axel,
es soll aber schon so sein, dass man mit der Maus auch nach links gehen kann und nicht immer rechts herausgehen muss ...
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 20. Dez. 2016 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Das Gehirn wird diese "Fehlbild" der Monitore innerhalb weniger Tage kompensieren
Eine andere Lösung fällt mir momentan auch nicht ein... Ich arbeite, wenn ich einen zweiten SWX-Schirm brauche, ausschliesslich mit 2x SWX - zu beachten ist, dass als erstes der Arbeitsschirm gestartet wird, als zweites der zum Anschauen - hier wird keine Journaldatei (für Abstürze) erstellt
Viele Grüße - Axel
Christian_W
CSWP 12/2015
solidEdge19)
erstellt am: 20. Dez. 2016 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
...Das Gehirn wird diese "Fehlbild" der Monitore innerhalb weniger Tage kompensieren ...
wenn du mit dem Blick der Maus folgst, wird es wie beim Tennis in der ersten Reihe ...
goofy_ac
Produktentwickler
erstellt am: 20. Dez. 2016 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHu 10 Unities + Antwort hilfreich
OT
Erinnert mich an die ersten paar Tage, als ich meine 3D-Maus bekommen hab - wie ich mit der normalen Maus der 3D zum markieren hinterher gerannt bin
