  Dateien von Luxology in SolidWorks 2014 verwenden! Teil 2
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Dateien von Luxology in SolidWorks 2014 verwenden! Teil 2 (1179 / mal gelesen)
mikla83
Sehen Sie sich das Profil von mikla83 an!   Senden Sie eine Private Message an mikla83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikla83
erstellt am: 17. Dez. 2016 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand ausführlich beschreieben wie das Hochladen von LXP-Dateien von Luxology in SolidWorks 2014 Funktioniert?!
Brauche ich da ein Extra Programm dazu?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Danke!
mikla83
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 18. Dez. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikla83 10 Unities + Antwort hilfreich
der von SOLIDWORKS gedachte Weg führt dich über das Portal
customerportal.solidworks.com
in deinen Bereich, wo du im Bereich Download der Punkt PhotoView 360 Appearances findest. Der führt dich dann über mehrere Klicks (Links) zu den Materialien.
Du kannst aber auch leichter den Weg über die Webseite von thefoundry nehmen:
community.thefoundry.co.uk
dort auf Share und du bist da (sogar deutlich schneller).
Allerdings brauchst du für diese Abkürzung einen Account bei thefoundry. Beim Weg über das customerportal wiederum einen Account bei SOLIDWORKS.
Hier suchst du dir Materialien aus, lädst sie herunter. Meist sind sie als ZIP gepackt. Speichere sie in ein Verzeichnis deiner Wahl.
In SOLIDWORKS gehst du bitte in die Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen und gibst unter Benutzerdefiniert - Erscheinungsbilder nun den Pfad an, in dem du die LXPs gespeichert hast.
Nun taucht in der rechten Seite (Task-Fensterbereich) die Ordner mit auf, und du kannst die Erscheinungsbilder per Drag and Drop auf deine Modelle ziehen.
Sie werden erst im Renderer sichtbar; SOLIDWORKS selbst kann sie nicht anzeigen.
Viel Spaß damit!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 18. Dez. 2016 editiert.]
