  Nutzung anderer Skizze für Aufsatz-Linear austragen möglich?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Nutzung anderer Skizze für Aufsatz-Linear austragen möglich? (3553 / mal gelesen)
Helge ohne Schneider
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Helge ohne Schneider an!   Senden Sie eine Private Message an Helge ohne Schneider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helge ohne Schneider
Betriebssystemname: Microsoft Windows 7 Professional<P>
Betriebssystemversion: 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601<P>
Software: SWX Professional 2015 x64 - Edition SP 5
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich bei Feature Aufsatz-Linear austragen (oder ähnlichen) die benutzte Skizze durch eine andere ersetzen?
Skizze 1 wird aktuell verwendet. Ich erstelle Skizze 2, die keine Verknüpfung zu Skizze 1 hat.
Jetzt möchte ich Skizze 2 im Feature verwenden statt Skizze 1.
Danke schon mal vorab.
Helge
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
warum machst du da eine zweite Skizze? Ich würde einfach die Skizze 1 bearbeiten und dort ändern.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich hatte schon ganz oft die Problematik, dass das Austauschen einfacher gewesen wäre.
In meinem speziellen Fall habe ich in einer Skizze mit mehreren Profilen in einem Part. Die Änderung dieser Skizze für verschiedene Varianten dieses Parts hat sich aber als unpraktikabel erwiesen. Daher möchte ich jetzt die einzelnen Konturen in eine eigene Skizze packen und anschließend den jeweiligen Features (mehrere lineare Schnitte) die neuen Skizzen zuordnen. Damit nicht alles an nachfolgenden Features wie Radien & Co. flöten geht, möchte ich keine neuen Features mit den neuen Skizzen erzeugen.
Helge
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
die Skizze1 gegen Skizze2 auszutauschen geht nicht im Nachhinein.
Also bleibt der Vorschlag von Jörg.
Wenn es sich um Profile handelt, die du zu einem Gestell o.ä. machst, dann lohnt sich ein Blick auf die Schweißkonstruktion, bei der du mit dem Feature "Strukturbauteil" die Profile aus einer Bibliothek entnimmst und sehr einfach gegeneinander austauschen kannst.
Es bleibt aber auch generell die Frage, ob beim Austauschen von Skizze1 mit Skizze2 die ganzen IDs erhalten bleiben würden; ich möchte meinen: Nein (es sein denn, man hat in erster Linie die Skizze aus einer Kopie erstellt). Von daher wären die nachgesetzten, weiteren Features ggf. dennoch fehlerbehaftet. Wie gesagt: Wenn es denn ginge.
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
[Diese Nachricht wurde von Heiko Soehnholz am 16. Dez. 2016 editiert.]
erstellt am: 16. Dez. 2016 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko,
das ist nicht die Antwort, die ich hören wollte.    Und auch bei SWX 2017 geht das nicht?
Aber trotzdem vielen Dank für die klare Aussage.
Helge
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
ich brauche das bei der Profilierung von Holzteilen in Baugruppen. Dazu erstelle ich in einem separaten Bauteil "Fräser", in mehreren Skizzen die verschiedenen Fräserkonturen. In verschiedenen Konfigurationen werden diese Konturen von einer Oberfläche abgezogen. Beide Bauteile werden in einer gemeinsamen Baugruppe verbaut. In der Komponente "Holzteil" übernimmt die Skizze des Fräsfeatures, die Kontur der Oberfläche aus der Komponente "Fräser". Schalte ich in der Komponente Fräser auf eine andere Konfiguration, wird die dazugehörige Kontur im Fräsfeature angewandt.
Gruß - Lenz
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 16. Dez. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
schon mal über die Verwendung von Blöcken nachgedacht?
Ich könnte mir nach Deiner Beschreibung vorstellen, dass es damit funktionieren könnte...
HTH
Ralf
Andi Spieler
Mechaniker
SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Element_ersetzen_ASP.mp4
Hallo Kollegen,
hilft da nicht "Element ersetzen"?
Kam in SOLIDWORKS 2015.
AndiS
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
habe ich auch schon drüber nachgedacht ... aber es soll ja mit Konfigurationen gesteuert werden. Ersetzen geht ja nur händisch...
Aber ich habe sie gerade letzte Woche bei einer Präsentation verwendet - kam gut an! Ist auch ne klasse Möglichkeit!
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lenz,
wenn ich VORHER weiß, was ich machen möchte, ist das mit den Konfigs sehr nett.
Aber es geht mir darum, Altlasten zu verbessern. Das können ja auch mal die eigenen sein.
Und Element ersetzen funktioniert ja nur innerhalb der Skizze selbst. Ich will aber die
gesamte Skizze ersetzen, damit das betreffende Feature eben auf eine andere zugreift.
Und wenn ich ein Feature lösche, will SWX ja leider auch immer alle Kinder-Features löschen.
Kann man DAS denn wenigstens mal abstellen, damit die Änderung leichter fällt?
Helge
jörg.jwd
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
ich kann mir nicht vorstellen dass die "Kinder" beim tauschen (so es denn möglich wäre) davon nicht betroffen werden. Ich gehe mal davon aus dass die dann ihre Kanten oder Ebenen nicht mehr finden würden und somit nicht mehr brauchbar wären.
Jörg
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ja inzwischen eine Möglichkeit, das Löschen der Kind-Features zu unterbinden bzw. zu steuern. Siehe Screenshot. Das setzt natürlich voraus, das du die Meldung nicht mit "Nicht mehr einblenden" weggeklickt hast. Sonst musst du sie erst wieder über die Optionen aktivieren. Weiterhin bin ich mir auch gerade nicht ganz sicher, in welcher Version das Löschen dahingehend verbessert wurde. ist aber nicht sooo lange her...
Wenn Referenzen dadurch kaputt (fehlend) sind, so kann man sie dann wenigstens nacharbeiten.
jörg.jwd
erstellt am: 16. Dez. 2016 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helge ohne Schneider 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helge,
erstell doch mal Teil in Teil und kombiniert die beiden. Da sollte IMHO das rauskommen was du dir vorstellst.
Jörg
erstellt am: 16. Dez. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
dass SWX Kanten von Radien (oder analoge Dinge) nicht mehr findet, ist mir ziemlich einerlei. Wenn ich eine Änderung innerhalb einer Skizze vornehme, kann es ja auch seine, dass Kanten nicht mehr gefunden werden, weil die dazugehörige Linien / Kurven nicht mehr existent sind. Aber das Feature als solches fliegt nicht raus. Auch, wenn gar keine Kante mehr vorhanden ist, habe ich das Feature noch im Baum - und genau das ist mein Ziel.
Dass ich beim Auswechseln der Skizze eines Features Folge-Bezüge neu erstellen muss, ist logisch.
Helge
