  Stücklisten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Stücklisten (1687 / mal gelesen)
CAD-Doctor
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Doctor an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Doctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Doctor
Solidworks 2018 - SP5.0
erstellt am: 15. Dez. 2016 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich suche nach einer Lösung um die Darstellung von Stücklisten anzupassen.
Die obere Stückliste im Bild ist der aktuelle Zustand in meiner Zeichnung.
Die Stückzahlen sind für die Positionen zusammengefasst.
Ist es möglich eine Stückliste wie unten im Bild zu sehen ist darzustellen?
Es soll für jede Verbauuung eine Positionsnummer erzeugt werden.
Hat mir jemand einen hilfreichen Tipp?
Michael
[Diese Nachricht wurde von CAD-Doctor am 15. Dez. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
erstellt am: 15. Dez. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Doctor 10 Unities + Antwort hilfreich
eine direkte Möglichkeit habe ich nicht finden können; deshalb nun die indirekte:
Jede Komponente kann ein eigene Kennung haben, die heißt dann "Komponentenreferenz". Sie kann dazu verwendet werden, Gleichteile auseinander zu halten. Dies wird z. Bsp. im elektrischen Routing für gleiche Stecker (JP1, JP2, JP3) verwendet.
Wenn du nun im FeatureManager in die Eigenschaften der Gleichteile gehst, und ihnen allen einen andere Komponentenreferenz zuweist, dann kannst du hinterher diese Information in einer Spalte der Stückliste abrufen. Und dies führt dann dazu, dass alle Gleichteile separiert aufgeführt werden.
Ansonsten geht vielleicht mit der Excel-Stückliste 'was?!
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
CAD-Doctor
erstellt am: 15. Dez. 2016 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nabend,
herzlichen Dank, diese Lösung ist vorerst hilfreich.
Michael
CAD-Doctor
erstellt am: 18. Dez. 2016 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend Heiko,
ich habe deinen Vorschlag mal getestet und komme soweit damit klar.
Die Einstellungen sind Baugruppen-Kontext bezogen wenn ich es richtig verstanden habe. In meinen Tests war das zumindest so.
Kannst du da zustimmen?
Michael
Heiko Soehnholz
erstellt am: 18. Dez. 2016 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Doctor 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend,
ja, das ist so. Fast alle Einstellungen und Steuerungen finden auf der Bgr.-Ebene statt. So auch diese.
Das bedeutet natürlich (leider), dass sie kaum an eine andere Bgr. "vererbt" werden kann. Manchmal wünscht man sich gewisse Einstellungen im Teil zu tätigen. Diese gehört nicht dazu...
CAD-Doctor
erstellt am: 18. Dez. 2016 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für unsere Belange ist das so genau die passende Lösung.
Vielen Dank nochmal und schönen Abend.
Michael
