  3dxml
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
Autor Thema:  3dxml (3580 / mal gelesen)
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 14. Dez. 2016 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch jemand eine Idee wie ich 3dxml nach SolidWorks importieren kann? Sind ja eigentlich Dassault-Dateien die ein Dassault-Programm auch öffnen können sollte.
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
-Solid Works 2019 SP5
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jörg,
wenn ich das richtig gelesen haben kann man diese Datein mit dem 3DVIA-Composer oder Catia öffnen.
Evtl. geht es auch wenn du es im SLDXML umbenennst mit SWX. OK getestet und geht nicht, man kann es nur mit E-Drawings öffnen.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 14. Dez. 2016 editiert.]
jörg.jwd
erstellt am: 14. Dez. 2016 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Composer und eDrawings weiß ich schon. Hilft mir allerdings nicht. Ich muss die Daten bearbeitbar bekommen. Schon komisch, da machen die riesige Werbung für die neuen Importschnittstellen und können ihre eigenen Daten nicht lesen (laut eDrawings Catia V6)
Jörg
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Dez. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
hab das hier dazu gefunden Hier entlang aber ob das mit dem einfachen umbennenen so einfach Funktioniert kann ich nicht testen.
jörg.jwd
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hört sich schon Mal gut an. Werde es testen sowie ich eine brauchbare Datei habe. Da eDrawings sowie Composer die nicht öffnen wollten hab ich genauer hingesehen und festgestellt dass die Dateigröße gerade mal 0 Byte groß ist. Warten wir's mal ab.
Jörg
bk.sc
-Pro Engineer WF 3
erstellt am: 14. Dez. 2016 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jörg.jwd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
Das wäre doch mal eine ordentliche Komprimierungsrate, da kann 7z nicht mithalten
jörg.jwd
erstellt am: 14. Dez. 2016 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bk.sc:
Die zip-Datei hat's immerhin auf 1kb geschafft
Jörg
