  Frage an die Blechprofis
SOLIDWORKS 2025: Performance-Boost für große Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Frage an die Blechprofis (1256 / mal gelesen)
mwiemer
Sehen Sie sich das Profil von mwiemer an!   Senden Sie eine Private Message an mwiemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte für Blechteile nicht mit dem K-Faktor, sondern mit der Biegeverkürzung arbeiten, wobei ich die Abzugswerte unserer Biegemaschine berücksichtigen muß. Die Abzugswerte der Biegemaschine habe ich in einer Excel-Tabelle vorliegen. Wie kann ich Solid Works nun beibringen, nach dieser Tabelle zu rechnen?
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht konsultierst du einmal die Hilfe?
[URL=http://help.solidworks.com/2017/german/solidworks/sldworks/c_bend_table_overview.htm][/URL]
Grüsse sw4you
[Diese Nachricht wurde von sw4you am 13. Dez. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 14. Dez. 2016 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 14. Dez. 2016 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@sw4you: ich bin noch mit solid works 2010 unterwegs und das wird vorraussichtlich auch so bleiben. (und die Hilfethemen in 2010 kenne ich bereits seit Jahren auswendig)
@ heiko: der link funzt net....
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 14. Dez. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwiemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mike,
der Link von Heiko zeigt hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/030162.shtml
hin. Ist aber glaub' ich nicht ganz das was Du suchst.
1.
Beim Basisblech steht bei Dir im Moment vielleicht die Auswahlliste der Biegezugabe auf K-Faktor. Das musst Du umstellen auf Biegetabelle. Dann kannst Du den Ordner auswählen, der Deine Exceltabelle enthält.
Wenn schon erstellt, "Blech1"-Feature im FeatureManager bearbeiten...
2.
Zu Blech konvertieren. Wenn Du das schon gemacht hast, dann im FeatureManager das "Blech1"-Feature mit RMT bearbeiten. Auch hier wieder umstellen der Auswahlliste der Biegezugabe auf die Biegetabelle.
3.
Biegungen einfügen. Direkt beim erstellen die Auswahlliste Biegezugabe umstellen auf Biegetabelle...
In der Hilfe   steht ja ausreichend beschrieben, wie die Tabelle formatiert sein sollte...
HTH
Ralf
mwiemer
SWX 2010 SP0
SWX 2009 SP4.1
Windows XP Prof.SP3
IntelDuo 2x3GHz
3,25GB RAM
QuadroFX3700
SpaceNavigator
erstellt am: 14. Dez. 2016 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf:-)
Das sind Infos, mit denen ich was anfangen kann.(wie im Prinzip immer bei dir)
Ich wurschtel mich da mal in Ruhe durch und Rückmeldung geben, wenn`s geklappt hat.  Vielen Dank
