  Bühne - Bodenreflexion dauerhaft ausschalten
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Bühne - Bodenreflexion dauerhaft ausschalten (16286 / mal gelesen)
Unwissend-65
Sehen Sie sich das Profil von Unwissend-65 an!   Senden Sie eine Private Message an Unwissend-65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unwissend-65
SolidWorks Professional 2107 SP 4.1
erstellt am: 13. Dez. 2016 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Betreff verräts: wie kann man bei der Bühne die Bodenreflexion DAUERHAFT ausschalten?
Ich such mich dumm und dusslig, ich finde nix.
Selbst, wenn ich es im Part ausschalte, ist es beim nächsten Öffnen wieder eingeschaltet.
Ein weiterer Punkt ist das Verändern der Beleuchtung. Auch diese bleibt nicht dauerhaft so, wie ich sie im Part oder in der Baugruppe einstelle.
Bin gerade (mal wieder) der Verzweiflung nahe.
Tausend Dank im Voraus
Viele Grüße vom Unwissenden
________________________________________________
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten
Heiko Soehnholz
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
SOLIDWORKS 2001 - 2026
Elite AE Award 2023
SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE,
Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc.
Passungstabelle von Heinz
WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Information ist speicherbar über eine Bühne. Man kann sich eine eigene erstellen und diese dann als Standard-Bühne definieren.
Weiterhin speichern ja die Dokumentvorlagen für Teile und Baugruppen auch gewisse Informationen. Z. Bsp. kann das Umgebungslicht NICHT über eine Bühne definiert werden ... in der Dokumentvorlage kann man es schon voreinstellen...
Einen schönen Gruß von Heiko
- www.dps-software.de - www.iknow-solidworks.de -
Unwissend-65
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Unwissend-65
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, alles funktioniert.... aber diese mistige Bodenreflexion bleibt drin.
[Diese Nachricht wurde von Unwissend-65 am 13. Dez. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 13. Dez. 2016 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe hier ein Bühne, die diese Reflexion ausschaltet. Lässt sich also definitiv speichern. Ist ja auch in den Bühneneigenschaften steuerbar...
Unwissend-65
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt hinbekommen, in dem ich die Bühne auf "einfarbig weiß" eingestellt habe.
Bei den andere vordefinierten Bühnen hats nicht geklappt.
Hier bewahrheitet sich das Sprichwort mit den vielen Köchen mal wieder
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Bühne einfarbig weiß oder nur umgebend ist die Bodenreflexion definitiv ausgeschaltet.
Die Hintergrundfarbe lässt sich über Extras_Optionen_Farben_verlaufend beeinflussen.
Das Ganze muss dann allerdings auch als Vorlage abgespeichert werden.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
Unwissend-65
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau, so hatte ichs verstanden.
Aber oh je..... nun spiegelt sich in den Parts eine Küche.
Ich bekomm so langsam nen Vogel
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 13. Dez. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, meine Bühne ohne Reflexion verwendet auch einfarbig weiß. War für Screenshots gedacht.
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Windows11
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bekomm so langsam nen Vogel...
wenn du's aussuchen kannst, nimm eine Weihnachtsgans oder Pute ...
zu den Spiegelungen hab ich noch 3 Möglichkeiten
1) "Verdeckte Kanten ausgeblendet" / "Verdeckte Kanten sichtbar" / "Drahtdarstellung" ...
2) Real View Abschalten ...
3) evtl sind irgendwo in Komponenten noch "Erscheinungsbilder" (oder Bühnen) hinterlegt?
ich habe die Küche auch irgendwie in Erinnerung, weiß aber nicht mehr, wie wir sie wegbekommen haben. Meist haben wir RealView abgeschaltet.
Gruß, Christian
Edith: bei Modellanzeige in den Dokumenteigenschaften gibt es eine Option "Erscheinungsbild ... in Modelldatei speichern"
Wenn die in deinen Dateien gesetzt ist, musst du die Dateien evtl alle anfassen ...
[Diese Nachricht wurde von Christian_W am 14. Dez. 2016 editiert.]
Heiko Soehnholz
Elite AE Award 2023
erstellt am: 14. Dez. 2016 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unwissend-65 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der spiegelnden Küche ist die Umgebung. Einfach Bühne bearbeiten und bei Umgebung ein anderes Bild, z. Bsp. "all white studio.hdr" verwenden. Bühne wieder abspeichern, als Standard definieren...
