  Linie an Schnittstelle zweier Oberflächen legen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Linie an Schnittstelle zweier Oberflächen legen (1564 / mal gelesen)
zipehpa
Sehen Sie sich das Profil von zipehpa an!   Senden Sie eine Private Message an zipehpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipehpa
erstellt am: 11. Dez. 2016 02:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Oberfläche ausgeformt(Kreisskizze) und dannach nochmal eine Oberfläche ausgetragen(eine Art X). Beide Oberflächen schneiden sich, siehe dazu bitte das angehängte Bild. Nun möchte ich an die Schnittstelle der beiden Oberflächen eine Linie legen, die Linie soll exakt dem Schnittverlauf folgen. Ich bekomme das aber irgendwie nicht hin, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
[Diese Nachricht wurde von zipehpa am 11. Dez. 2016 editiert.]
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 11. Dez. 2016 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipehpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Valentin,
das macht man mit Schnittkurve.
Lad doch Dein Model mal hoch dann kann ich es Dir zeigen.
Grüße Andreas
Stillstand ist Rückschritt
zipehpa
erstellt am: 11. Dez. 2016 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
v1.SLDPRT
Hallo Andreas,
super danke für deinen Vorschlag, ich habe das Modell mal hochgeladen. Hoffe du hast Solidworks 2016 und kannst es öffnen.
Valentin
Krümmel
erstellt am: 11. Dez. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zipehpa 10 Unities + Antwort hilfreich
Schnittkurve_ak_v1.SLDPRT
Hallo Valentin,
schau Dir das mal an
Wenn was unklar ist frag bitte nochmal nach.
Grüße Andreas
zipehpa
erstellt am: 12. Dez. 2016 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok soweit alles klar, habe deine Modellierungsschritte jetzt komplett nachvollziehen können. Danke für deine Hilfe
