  Welle mit Rolle
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  Welle mit Rolle (1362 / mal gelesen)
DorianM
Sehen Sie sich das Profil von DorianM an!   Senden Sie eine Private Message an DorianM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DorianM
Windows 10 64Bit
Intel I7 2.30GHz
SolidWorks 2016
erstellt am: 04. Dez. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte für mein Maschinenbau-Studium eine Animation für ein Produkt erstellen, stoße dabei aber auf ein Problem. Und zwar möchte ich, eine auf einer Welle befestigte Rolle, animieren (siehe Abbildung). Das Prinzip sollte die eines Rolltores sein. Das heißt, die Welle wird durch einen Motor angetrieben und wickelt dabei die Rolle auf, oder ab.
Die Rolle darf aber nicht komplett abgewickelt werden. Es sollte sich "etwas" Material auf der Welle befinden.
Hat von Ihnen jemand eine Idee, wie ich dies umsetzten könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar,
Dorian
GWS
Zurzeit kein CAD zur Verfügung
erstellt am: 04. Dez. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DorianM 10 Unities + Antwort hilfreich
Guck mal auf die Seite von Mike Wilson, im Museum auf Seite 5 sollte mit der "Unwindable Spirals" eine Lösung für dich zu finden sein ;-)
Grüße Günter
Ralf Tide
R.E.D.
nur SWX 2001+ bis 2010
Habt Spaß - Leben ist kurz
erstellt am: 04. Dez. 2016 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DorianM 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DorianM:
...Bin für jede Hilfe dankbar...
Hallo Dorian,
willkommen im Forum.
Wenn Du nicht explizit jede Lage auf der Rolle sehen musst, hilft Dir vielleicht dieser Beitrag hier: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/029699.shtml#000017
Bis demnäx
Ralf
Lenzcad
Selbständiger Handwerker
Sehen Sie sich das Profil von Lenzcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lenzcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenzcad
CPU i7-9700K
RAM 64GB
Quadro P2200
SW 2022
SW Simulation 2022
erstellt am: 05. Dez. 2016 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DorianM 10 Unities + Antwort hilfreich
Gurtaufwickeln.zip
Gurtgewickelt.pdf
Hallo Dorian,
hättest Du an so etwas gedacht. Siehe Anhang.
Gruß - Lenz
DorianM
Windows 10 64Bit
Intel I7 2.30GHz
SolidWorks 2016
erstellt am: 05. Dez. 2016 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bedanke mich schonmal für die Lösungsvorschläge. Sind alle sehr hilfreich. Werde mich gleich mal daran probieren
Vielen Dank
Dorian
