Thema: Daten von CATIA V5 nach SolidWorks (4022 / mal gelesen)
StefanMeier Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 70 Registriert: 18.10.2005 CatiaV5: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon, 64GB RAM, nVidia K2200 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 03. Dez. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten seit vielen Jahre mit CATIA V5. Nun haben wir ein Projekt bei dem der Kunde auf SolidWorks-Daten besteht. Da das Bauteil sehr vom Design getrieben ist, also viele Freiformflächen hat hatten wir uns entschlossen erst mal mit CATIA als CAD-System zu starten und die Bauteile zu konstruieren. ABER: nun müssen wir bei der nächsten Optimierungsschleife der Gehäuse definitiv auf SolidWorks umsteigen... Wir dachten uns folgendes Vorgehen aus: Wir bereiten die Freiformflächen weiterhin im CATIA auf und übernehmen den Aussengeometrie dann ins SolidWorks um dort dann die "Innereien" als Rippen, Dome etc... parametrisch zu konstruieren. Dazu wollten wir die neue CATIA Schnittstelle im SolidWorks 2017 Premium benutzen... ABER: bei den ersten Tests stellte sich diese Schnittstelle als wenig leistungsfähig heraus. Einfach Bauteile können schnell geöffnet werden. Allerdings gerade die designgetriebenen Freiformgeometrien nicht. Da rechnet sich die Workstation stundenlang tot !? Kann uns da jemand Erfahrungen oder Tipps geben? Uns wurde eine externe Software als Konvertierungsprogramm empfohlen. Allerdings sehen wir nicht ein wieder Zusatzsoftware zu kaufen wenn es nun doch endlich eine direkte Schnittstelle CATIA <> SW gibt??? Danke für eure Ratschläge, ist ein wirklich akutes Problem für uns.... ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Ehrenmitglied V.I.P. h.c. R.E.D.
 Beiträge: 5103 Registriert: 06.08.2001 nur SWX 2001+ bis 2010 Habt Spaß - Leben ist kurz .-)
erstellt am: 03. Dez. 2016 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Zitat: Original erstellt von StefanMeier: ...wenn es nun doch endlich eine direkte Schnittstelle CATIA <> SW gibt???
Hallo Stefan, meiner Kenntnis nach gibt es eine solche Schnittstelle nicht kostenfrei. Mit der neuen SOLIDWORKS 2017 Premium lassen sich native Daten ohne Schnittstelle einlesen und man kann an den Daten im SOLIDWORKS weiter arbeiten. Das die Modelle im CATIA beliebig komplex sein können, kann ich mir vorstellen. Und das dann nicht alles vollständig im SOLIDWORKS dargestellt wird... Ich würde wahrscheinlich versuchen die Datenmenge zu reduzieren. Geht das im CATIA mit einfachen Schritten überhaupt? Hast Du schon versucht mit den Standard Schnittstellen bessere Ergebnisse zu bekommen? HTH Ralf ------------------
erstellt am: 03. Dez. 2016 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ralf. Das CATIA Modell kann nicht weiter reduziert werden. Es ist ein Gehäuse mit Design-Aussenflächen. Ansonsten liegt in dem Modell nix drin was man nicht braucht... Mein die neue CATIA Schnittstelle im SW2017 Premium ist ja speziell für unseren Fall gemacht, ohne erst über andere Schnittstellen gehen zu müssen. Es ginge so halt recht schnell, da wir in diesem Projekt sicherlich fünfmal täglich CATIA Dateien einlesen müssen.. Über .stp .IGs oder andere Schnittstellenformaten hatten wir immer Flächenfehler, da ja SolidWorks mit dem anderen Kernel genauer rechnet als CATIA. Wir hofften mit der direkten Schnittstelle da keine Probleme mehr zu haben... ABER: die Freiformflächen! Da rechnet sich SW leider tot... gibt´s denn sonstige Möglichkeiten? ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi Spieler Mitglied Mechaniker
 Beiträge: 1481 Registriert: 12.12.2002 SOLIDWORKS 2026SP1.1
erstellt am: 03. Dez. 2016 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
Hallo Stefan, hast Du in SOLIDWORKS 2017 die 3D Interconnect Option benutzt? Ich kenne keine CATIA-Files die nicht einlesbar sind. Kannst mir gerne ein PM schicken, dann schaue ich Deine Files an. Viele Grüße AndiS
erstellt am: 03. Dez. 2016 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben SW noch nicht sooo lange im Haus... was ist die Interconnect Option? Wir haben halt versucht über die CATIA Schnittstelle im SW2017 Premium einzulesen... Das war während einer Schulung. Allerdings auch gemeinsam ohne Erfolg... Für uns wird das die Kaufentscheidung für oder gegen SW sein. Bzw. für die Standard-Version oder die Premium... Da wissen wir auch noch nicht welche Variante für uns die beste sein wird. Fakt ist, dass wir auf lange Sicht häufig CATIA-Files einlesen möchten um mit Freiformflächen besser arbeiten zu können... ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5708 Registriert: 03.07.2002 SOLIDWORKS 2001 - 2026 Elite AE Award 2023 SOLIDWORKS Premium, 3DEXPERIENCE, Simu, Flow, Plastics, Composer, MBD, Inspection, PDMP, Visualize, TopsWorks, Bechtle Tools, JobBox, MacroSheet, etc. Passungstabelle von Heinz WIN11 25H2 | HP ZBook 17 Fury G8
erstellt am: 03. Dez. 2016 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanMeier
erstellt am: 11. Dez. 2016 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andi, vielen vielen Dank noch einmal für deine Hilfe. Die Schnittstelle im SolidWorks 2017 Premium funktioniert und ist für unseren Zweck genau richtig. Die Flächenfehler die aufgrund der unterschiedlichen Rechengenauigkeit der verschiedenen CAD-Systeme zwangsläufig entstehen stören uns aktuell nicht weiter. Ggf. werden wir gegen Ende des Projekts diese manuel beheben. SUPER UNTERSTÜTZUNG VON DIR!!! ------------------ Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
