| | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Ablageform für großes Bauteil mithilfe der CAD Daten des Bauteils konstuieren (1628 / mal gelesen)
octal Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2016
erstellt am: 02. Dez. 2016 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey  Ich arbeite mit SW2015 und versuche derzeit, eine Ablageform für ein großes, dünnwandiges Bauteil (mit kleinen extras wie Rippen etc) zu erstellen. Die Ablage muss passgenau sein, da das Bauteil sehr genau darin positioniert werden muss. Zur Verfügung steht mir die Konstruktion des Bauteils (Baugruppe aus 2 Teilen). Meine Idee war es, das Bauteil einfach von einem soliden Block abzuziehen, um so eine 1:1 Form in den Block zu bekommen. Die einzige Funktion, die dafür in Frage käme, ist offenbar Formnest. Das Problem dabei ist, dass ich damit einfach nur einen Abdruck im Inneren des Block bekommen, ohne ihn von außen zu sehen, da das Bauteil sehr dünnwandig ist. Man müsste den Block dann vielleicht "auseinanderschneiden". Doch bei einem geraden Schnitt durch alles wird auch die Form zerschnitten, da das Bauteil eben sehr dünn und nicht zweidimensional ist. Meine nächste Idee war es, das Bauteil zu einer Seite hin auszutragen und es dann von einem Block abzuziehen. Das Austragen funktioniert allerdings nicht, vmtl. weil das Bauteil aus vielen kleinen Flächen besteht, die ich alle in eine Richtung austragen müsste.
Könnt Ihr mir helfen? Mir gehen die Ideen aus. :/
Die Rohdaten des Bauteils darf ich euch nicht zur Verfügung stellen, es handelt sich aber um ein Teil, was diesem ähnelt: https://www.callparts.de/sites/default/files/productimages/MAS11001215171033/2386656.jpg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 809 Registriert: 24.03.2005 SWX 2026 SP1.1 HP ZBook 16 G11 Nvidia RTX 3500 ADA 64 GB RAM
erstellt am: 03. Dez. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für octal
Hallo Octal, eine Möglichkeit wäre z.B. die Formenbau Werkzeuge zu verwenden (Registerkarte Gusswerkzeuge). Hiermit kannst Du u.a. Außenkanten verlängern oder gemeinsam in eine Richtung ziehen, anschließend aufdicken. Dann kannst Du besser die Teile voneinander abziehen. Etwa so: Gruß Marco
------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
octal Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Marco, vielen Dank, das verlängern der Kanten funktioniert schonmal, zumindest teilweise. Leider sind alleine die äußeren Kanten mehrere hundert... Wie bekomme ich denn dann das aufdicken so hin, dass der komplette Raum zwischen den Oberflächen ausgefüllt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Dez. 2016 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für octal
 Hi, ich würde eine Baugruppe erstellen - Ablage (passender Klotz) und Bauteil. Bautei mit Verknüpfungen auf dem Klotz positionieren, in der Baugruppe Klotz bearbeiten (heisst im Kontext), Feature einfügen, FORMNEST, Bauteil wählen und OK drücken. Fertig. G. thomas ------------------
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
 Beiträge: 3468 Registriert: 04.04.2001 CSWP 12/2015 SWX2021sp5 Windows11 proAlpha9.3.1 /calinkV12<P>(Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19)
erstellt am: 05. Dez. 2016 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für octal
Zitat: ... Leider sind alleine die äußeren Kanten mehrere hundert...Wie bekomme ich denn dann das aufdicken so hin, dass der komplette Raum zwischen den Oberflächen ausgefüllt wird?...
Hallo, falls das Teil bescheiden modelliert ist, wird auch die Weiterverwendung des Modells entsprechend ... Aber das muss nicht sein - wir können da zu wenig von sehen. Screenshot mit Featurebaum wäre sicher hilfreich um auch treffendere Vorschläge zu machen ... Gruß, Christian
rhrumpel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 660 Registriert: 21.03.2004 Firma: SWX 2017 Premium SP3.0 SWX 2021 Premium SP3.0 SWX 2022 Premium SP4.0 SWX PDM Professional Lenovo P70 32 GB RAM i7-6820HQ 2,7Ghz Quadro M4000M WIN10 PRO 64bit 3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 05. Dez. 2016 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für octal
Hi! Wie wäre es denn, wenn Du alle Flächen markierst und dann eine Offset Oberfläche mit Abstand 0,001mm einfügst. Eventuell kannst Du dann auf Basis dieser Oberfläche einen separaten Körper erstellen und den alten ausblenden. Gruß Ralf ------------------ Die Faulheit hat der Herr vor den Verstand gesetzt.   Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
octal Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2016 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, danke schonmal für eure Tipps. Christian: Im Anhang ein screenshot des Teils und der Features. Die Features sind aber durch die Feature-Erkennung entstanden, da das Teil in Catia erstellt wurde. Daher ist die Feature-Übersicht wahrscheinlich eher wenig zu gebrauchen. Zu Catia habe ich aktuell keinen Zugang. @Ralf: Daran versuche ich mich gerade. Danke für den Hinweis. Zitat: Hi,ich würde eine Baugruppe erstellen - Ablage (passender Klotz) und Bauteil. Bautei mit Verknüpfungen auf dem Klotz positionieren, in der Baugruppe Klotz bearbeiten (heisst im Kontext), Feature einfügen, FORMNEST, Bauteil wählen und OK drücken. Fertig. G. thomas
Hi Thomas, das habe ich bereits probiert. Ergebnis ist ein Abdruck der Schale im Inneren des Blocks. Das bringt mich allerdings nicht weiter, da ich den Block nicht einfach so in zwei Teile schneiden kann.
erstellt am: 06. Dez. 2016 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für octal
Zitat: ... Im Anhang ein screenshot des Teils und der Features. Die Features sind aber durch die Feature-Erkennung entstanden, da das Teil in Catia erstellt wurde. Daher ist die Feature-Übersicht wahrscheinlich eher wenig zu gebrauchen. ...
Moin, 1) wo? 2) Feature-Erkennung kann man auch einfach mit "nein" beantworten. macht IMHO nur Sinn, wenn du hinterher parametrisch etwas an der Konstruktion ändern möchtest. ansonsten nehme ich lieber den Importierten Körper wie er ist, aber Import Diagnose drüber laufen lassen! Gruß, Christian
octal Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2016 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich habe mittlerweile eine Lösung: Ich fasse alle Oberflächen, die die Ablageform berühren werden, zu einer Oberfläche zusammen. Den Volumenkörper blende ich dann aus. Dann folgt eine Menge Detailarbeit an den Rändern der Oberfläche und den Details der Form, bis man mit dem Ergebnis zufrieden ist. Dann an allen Außenkanten Regelflächen erstellen, die nach außen gerichtet sind, alle Regeflächen an Ebenen gerade trimmen, die getrimmten Ränder nach unten verlängern, Boden einfügen, Volumen erzeugen, fertig. Feature-Erkennung war dafür nicht nötig. [Diese Nachricht wurde von octal am 10. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
