  Spirale mit 2 bestimten Durchmessern
Moderne Stücklistenverwaltung: Nahtlose Zusammenarbeit von Engineering bis Fertigung
Autor Thema:  Spirale mit 2 bestimten Durchmessern (1240 / mal gelesen)
MichalB
Technischer Produktdesigner Azubi
Sehen Sie sich das Profil von MichalB an!   Senden Sie eine Private Message an MichalB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss in der Arbeit eine Spirale* konstruieren mit folgenden Parametern:
1 Umdrehung (360°)
Anfangspunkt d= 41mm
Endpunkt D= 42mm
Die Endpunkte sollen beide Auf 12 Uhr liegen.
Danke im Vorraus
Gruß Michal
*PS Spirale ist wohl der falsche Ausdruck ein Kreis der glichmäßig verteilt auf die eine Umdrehung 1mm an Durchmesser gewinnt
nahe
Sehen Sie sich das Profil von nahe an!   Senden Sie eine Private Message an nahe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nahe
arbeite mit:
Dell Precision 7750
i7 2,6 GHz 6 Kerne
32GB RAM
512GB SSD
NVIDIA Quadro RTX 4000
SWX-2020 SP5.0
EPDM
Windows 10
VB.net
VB
VBA
ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn ich es richtig verstehe dann meist Du so etwas wie auf dem Bild?
Heinz
Erzmichel
Dipl Ing Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Erzmichel an!   Senden Sie eine Private Message an Erzmichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erzmichel
Win 10
Intel i7-7700K 4,2GHz
16 GB RAM
Quadro K2200
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichalB 10 Unities + Antwort hilfreich
Spirale.SLDPRT
Dann mach doch einfach.
So wie in dem Beispiel.
Einfach einen Kreis Ø41, daraus Spriale, Daten eingeben, fertig.
Tante Edit: Verdammt, zu langsam.
Grüße vom
Erzmichel
[Diese Nachricht wurde von Erzmichel am 02. Dez. 2016 editiert.]
MichalB
SolidWorks 2016
erstellt am: 02. Dez. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil hab zu kompliiert gedacht.
Dankeschön
Schönes Wochenende wünsche ich
Michal
