 | SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Thema: Problem beim DXF-Export (2006 / mal gelesen)
AudioGrade Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 29.12.2009
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Versuch, ein einfaches Blechteil als DXF Datei für den Lasercutter zu exportieren, gibt es bei meiner Standard-Version ein Problem. Der Dialog, in dem die exportierte DXF-Datei geöffnet wird, erscheint erst gar nicht? Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann? Danke und Gruß, Wolfram
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AudioGrade
...von welchem Dialog sprichst du denn und womit willst du die DXF hinterher öffnen? ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AudioGrade Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AudioGrade
Hallo Wolfram, meinst du die Optionen die da im Featurebaum erscheinen? Bei mir kommen die. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AudioGrade Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, nein, die Optionen aus dem Featurebaum erscheinen ja auch, wie man sieht, aber das Extra-Fenster, das die DXF - Datei zeigt, kommt nicht, ausserdem wird die DXF auch nicht erstellt... Gruß, Wolfram Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2016 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AudioGrade
Hallo Wolfram, vielleicht liegt's an deinem Blech. Bei mir stürzt SolidWorks leider ab bevor die Voransicht auftaucht. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AudioGrade Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, hm, das Blech ist doch maximal trivial, oder? Vielleicht kann das mal jemand auf seiner Version testen? Ich verwende SWX -Std-2016-SP4.0.. Jeden Workaround nehme ich auch gerne, da ich sonst irgendwie die Daten nicht zum Laserschneiden kriege. Danke und Gruß, Wolfram
Frank Schuchort Mitglied NC-Programmierer,Konstrukteur
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2001 WIN10 64bit SWX 2024 Office Prof. SP5 HP Workstation Z4 G4 XEON W2125 32GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AudioGrade
AudioGrade Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2016 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
