  Kanten-Lasche, Blech, Schräge?
SOLIDWORKS Referenzbericht: ROSE Systemtechnik - Perfekte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kanten-Lasche, Blech, Schräge? (2259 / mal gelesen)
S777
Sehen Sie sich das Profil von S777 an!   Senden Sie eine Private Message an S777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S777
Solidworks 2016
erstellt am: 29. Nov. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Freunde,
ich hab das folgende Blech erstellt, jedoch sollen die Kanten beim Abwickeln keine Schräge haben, sondern rechtwinkelig werden (siehe Pfeil auf dem Bild). Leider entstehen diese Formschrägen irgendwie durch die Anbringung der "Kante-Lasche".
Wisst ihr wie ich diese Laschen behalten kann, ABER ohne Schrägen?
Danke euch
Solidworks 2016
[Diese Nachricht wurde von S777 am 29. Nov. 2016 editiert.]
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt  Hab es herausgefunden, das geht natürlich nicht. Da die 4 Kanten sich sonst überschneiden würden.
Lösung:
-nur Gegenüberliegende Kanten-Laschen anbringen
- Abstand zwischen allen Eckpunkten vergrößern
Dennoch Danke,
Sandra
Solidworks 2016
Rentner
Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Sehen Sie sich das Profil von Rentner an!   Senden Sie eine Private Message an Rentner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rentner
Ich liebe alte Konstruktionen.
Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S777,
so wie ich das Blechmodul verstehe werden keine Veränderungen der Teile beim Entfalten oder Abwickeln vorgenommen.
Das wird immer so Abgewickelt wie Du es gezeichnet hast.
Also : Wenn die Schrägen nicht mit gezeichnet werden, liegen beim fertigen Kasten ja die Kanten inneinander (übereinander). Geht nicht.
Ich glaube Du willst das Pferd von hinten aufzäumen.
Man sollte über seinen Schatten springen können;  auch wenn der im Alter immer länger wird.
Dietmar; Der Rentner
S777
Solidworks 2016
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haha....danke dir Rentner! Ja, hatte es versucht  aber nun ist der Groschen gefallen
Solidworks 2016
Rentner
erstellt am: 29. Nov. 2016 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S777 10 Unities + Antwort hilfreich
also hier warst Du schneller !
Bin ich von den Bielefeldern garnicht gewohnt  Bin öfters mal im Schloss Holte.
[Diese Nachricht wurde von Rentner am 29. Nov. 2016 editiert.]
